Wärmepumpe - Estrich aufheizen auch ohne Außeneinheit?
Andre77
Hey,
kann den eine Wärmepumpe zum Aufheizen vom Estrich auch ohne Außeneinheit betrieben werden? Also quasi dann nur der Heizstab, oder gehören Innen- und Außeneinheit zwingend zusammen? Hintergrund, ob das (teure) Aufheizen dann durch die Außeneinheit weniger teurer wird.
gnika77
Ja, wenn die Wärmepumpe vollständig mit Außeneinheit in Betrieb genommen wurde, dann ist deutlich günstiger. Ohne Außeneinheit kannst du nur mit Heizstab heizen.
Grüße Nika
Z
Zaba12
Wir haben 210qm Estrich in April 2019 mit Außeneinheit und Baustrom aufgeheizt. Nachzahlen mussten wir 1300€, vorher hatten wir 10 Monate 65€ an Abschlägen gezahlt.
Andre77
@Zaba12
also die 65€ Abschlag als höhere Vorauszahlung um am Ende dann noch mal zusätzlich 1300€ nachzuzahlen. Quasi 1950€ Baustrom-/Aufheizphase?
gnika77
Hi,
1300 waren vermutlich nicht nur für das Ausheizen. Aber bei Apriltemperaturen kann es durchaus sein.
Wir haben 340qm im August, September 2017 per Heizstab mit 3400kWh ausgeheizt. Also 10kWh/qm. Kostenpunkt 850€.
Grüße Nika
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe - Estrich aufheizen auch ohne Außeneinheit?
1Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? - Seite 319
2Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
3Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 23311
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
6Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 378
7Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
8Baustrom oder Hausanschluss? Wie viel Baustrom braucht man? 12
9Exorbitanter Stromverbrauch Hausbau Einfamilienhaus Erfahrungen 68
10Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
11Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vereist, Laut, Dauerlast? - Seite 233
12Schallschutzwand gegen Wärmepumpe des Nachbars - Seite 1166
13Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
14Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
15Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1571439
16Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 225
17Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? - Seite 321
18Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
19Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? - Seite 442
20Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig - Seite 848
