Macht es Sinn eine Klimaanlage nachzurüsten?
Ein Gerät im Flur an der höchsten Stelle, welches die Luft umwälzt für eine Kühlung von wenigen Grad ausreichend. Natürlich wird es auf einen eiskalten Flur hinauslaufen. Aber wenn die Türen alle offen stehen im OG wird sich eine angenehme Temperatur einstellen da die Luft sich vermischen wird und ja auch das EG wird davon etwas abbekommen.
Sicher wirst du so mehr Energie verbrauchen und brauchst eine größere Anlage weil du das Ganz Haus damit kühlst und nicht nur Zonenweise wie das mit mehreren Innengeräten jeweils in den Zimmern möglich ist.
Aber die Anschaffung lohnt sich. Ich stand selbst ein Jahr nach Einzug vor den gelichen Problemen und habe dann auch eine Klimaanlage nachegerüstet im Haus und diese mittlerweile auch umgebaut da mehr Leistung nötig aufgrund von mehr Personen im Haus.
Mobile Klimaanlagen sind unpraktisch. Die sind für eher einen Schuppen oder ein Gartenhaus.
matte
Vor allem ist bei Mobilen Einheiten zu bedenken, dass - selbst wenn man die Warme Abluft über nen Schlauch nach draußen fördert - iwo ja auch wieder Luft nachströmen muss, um den so erzeugten Unterdruck im Haus auszugleichen. Das heißt, dass dann die warme Luft von draußen rein befördert wird, welche auch noch einiges an Feuchtigkeit beinhaltet. Wird diese Luft wiederum abgekühlt, steigt die Relative Luftfeuchte weiter an.
Wenn Klimaanlage, dann Split-Klima. Außer es geht wirklich nicht anders.
Snowy36
Da baut man ein KFW 55 Haus und denkt man hat es schön kühl darin weil es so toll gedämmt ist u merkt leider erst dann , dass es die Wärme wenn sie denn mal drinne is wuuunnndderbar drinne behält ....
hampshire
Ich hab jetzt wirklich keine Ahnung von der Thematik, aber könnte man den gleichen Effekt nicht mit mobilen Geräten in den Schlafzimmern erreichen?
Ich hab das im Sommer 2006 mal aus einer Laune mal mit einem Angebot aus der Metro versucht, da wir unser Schlafzimmer im Reihenhaus unter dem Dach hatten und meine liebe Frau mit Hitze nicht so glücklich ist. Es war exakt wie Rick sagt. Ich hab das Ding dann meinem Reifenhändler geschenkt - der hatte sein Büro gerade in einem brütend heißen Container.
Wenn schon - dann Festeinbau und abgestimmt auf diszipliniert geschlossene Raumvolumina.
matte
Nur mal nebenbei:
Unsere Mitsubishi Klimaanlage ist kaputt. Bisschen älter als 2 Jahre, nun ist vor ner Woche beim ersten Betrieb im neuen Jahr aufgefallen, dass sie nicht mehr arbeitet.
Fehleranalyse hat ergeben, dass die Außeneinheit hin ist, Kompressor und Inverter müssten wohl getauscht werden. Gewährleistung wird erst mal abelehnt, da wir 4 Wochen (!) über der 2-Jahresfrist sind.
Dachte eigentlich, mit der Wahl eines renommierten Herstellers würde ich solche Probleme vermeiden.
Werde es jetzt mal direkt bei Mitsubishi versuchen, bin echt bedient...
Ähnliche Themen zu Macht es Sinn eine Klimaanlage nachzurüsten?
1Klimaanlage Naubau Erfahrungen? 52
2Lüftung oder Klimaanlage? 11
3Klimaanlage nachrüsten im Neubau 25
4Macht es Sinn, eine Klimaanlage zu verbauen? - Seite 431
5Klimaanlage erforderlich in Südhanglage? 77
6Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
7Vorbereitungen für zentrale Klimaanlage im Neubau - Seite 213
8Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion 22
9Kosten für eine zentrale Klimaanlage im Neubau 32
10Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
11Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
12Lohnt sich eine Klimaanlage Vorbereitung? 68
13Kühldecken statt Klimaanlage sinnvoll? - Seite 215
14Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? 72
15Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
16Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
17Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
18Hauseingang mit Flur oder ohne 15
19Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
20Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
