Wann dreht ihr die Heizung zu?
Deliverer
Wenn Deine Raumtemperatur über die Solltemperatur steigt, gibt das Wasser keine Energie mehr an den Raum ab, die Rücklauftemperatur steigt, die Heizung regelt runter oder schaltet aus. Irgendwo dran drehen musst Du also nicht.
halmi
Wir haben keine ERR in Betrieb und die Heizgrenze ist auf 13° Außentemperatur eingestellt. Ob die 13° passen oder zu tief/hoch sind kann ich aber noch nicht sagen.
Unsere Heizung geht meist recht zuverlässig bei 9-11° Außentemperatur aus. Sonst läuft sie i. d. R. Tage oder Wochenlange durch und moduliert vor sich hin.
Zuletzt aktualisiert 11.12.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 928 Themen mit insgesamt 12085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wann dreht ihr die Heizung zu?
1Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 254
2Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
3Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
4Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
5Energiesparverordnung ohne Heizung 10
6KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
7Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
8Neubau-Heizung? 13
9Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
10Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
11Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
12Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
13Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
14Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
15Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
16Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
17Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
18Heizung richtig einstellen - Seite 447
19Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
20Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
