Block Bohlen Haus Bau. Tipps und Empfehlungen
Maul1995
hallo, bin Andreas aus Mindelstetten und bin neu hier ...
mein Vorhaben ist ein Block bohlen Haus zu bauen ,
da ich recht wenig Erfahrung mit denn ganzen habe sprich Planung Statik Löschwasser-nachweiß Baurecht Bebauungsplan usw ... würde ich mir hier gerne Tipps holen damit ich nicht ganz Doof dastehe ...
einen Bau Plan habe ich schon ... 12 Meter Lang 6 Meter Breit und 5.8 Meter Hoch ...
1.Fundament ist klar 12 auf 6 Meter aber wie Tief soll/muss das ganze sein ?
2.wie schauts mit denn Dach aus ? was wäre zu Empfehlen ? Bitumen ? Klassische Ziegeln ? Blech/Aluminium ?
3.Elektrik ist auch kein Problem (Bruder ist Meister & hat nen Betrieb)
4.Boden Verlegen ist kein Problem da 3 Schreiner in der Familie sind.
5.Innenausbau sollte kein Hexenwerk sein oder täusche ich mich da ?
6. welche Heizung wäre das Ideale für mein Haus ? Fußboden oder Heizkörper ? Heizung selber steht in neben Haus
ich hoffe ihr könnt mir etwas Helfen bzw paar Tipps geben )
schon mal Danke in voraus
hampshire
Ist vom Untergrund abhängig, ein Statiker berechnet Dir das.
Im Prinzip kannst Du da frei wählen - ich fände ein Ziegel- oder Schindeldach als ersten Gedanken passend. Beachte die Statik, die Dächer wiegen unterschiedlich viel. Eina andere Variante ist Photovoltaik als Indach- oder Aufdach System.
Das hängt wohl am Verhältnis von Anspruch, Erfahrung, Geschick und Zeit. Prinzipiell ist das alles machbar.
Wenn Du ein vorhandenes Heizsystem nutzt wird dieses (neben dem Haus) die Heizart bestimmen. Ich würde mit einem zentralen Grundofen planen - der braucht allerdings Platz.
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Block Bohlen Haus Bau. Tipps und Empfehlungen
1Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung 28
2Garage selbst bauen - Statik berechnen? 28
3Was kostet die Statik für ein Einfamilienhaus? 24
4Statik/Energieeinsparverordnung Ist das Angebot fair? 14
5Stützmauer 2 m Höhe ohne Statik Gutachten? 10
6Bauen mit anderen Steinen als in Genehmigungsplanung und Statik 12
7Endgültige Kosten erst nach Statik und Wärmebedarfsberechnung? - Seite 312
8Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
9Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
10Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
11Energiesparverordnung ohne Heizung 10
12KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
13Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
14Neubau-Heizung? 13
15Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
16Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
17Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
18Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
19Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
20Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
