Innenputz (Gipszement) absanden: Welche Körnung verwenden?
4,00 Stern(e) 4 Votes
dab_dab
Bei uns wurde ein Innenputz vom Typ Sakret MIP 02 Fein (Korngröße 0 – 0-8 mm) verbaut. Die Fläche ist gefilzt und dadurch sehr rauh in der Haptik (man ratscht sich schnell an Fingergelenken etc) und sandet auch in geringem Maß nach dem Trocknen, wenn man mit der flachen Hand drüberstreicht.
Dementsprechend muss laut Maler/Bauleiter abgesandet werden. Auf der Baustelle wurde mir vom Maler das Absanden mit Schaber und anschließendes Kehren gezeigt. Die Oberfläche ist damit gut geworden und im Anschlussbereich zur vollgespachtelten Filigrandecke bereits entsprechend bearbeitet worden; aber es dauert bei > 1000m³ natürlich ewig und verursacht sehr viel Staub (für umlaufenden 30cm Streifen an allen Wänden mit Berührungspunkten zur Filigrandecke dauerte die Aktion ca. vier Stunden)
Nun wollte ich einen Langhalsschleifer mit passender Absaugung ausleihen. Ein Profigerät von Flex könnte ich haben, nun stellt sich die Frage welche Körnung des Schleifmaterials eine ähnliche Oberfläche wie Schaben und Kehren bringen würde?
Am Ende wird die Fläche lediglich 2x gestrichen, keine Gewebe oder Tapete angebracht. Die Oberfläche soll am Ende nicht völlig ebenund glatt wie Babypopo werden sondern darf gerne noch Struktur haben.
Eher grob (60er Körnung) zu Beginn und am Ende mit 100er Nacharbeiten?
Bevor ich Schleifmittel kaufe, wollte ich euch eben nach Erfahrungen fragen, womit ihr dies umgesetzt habt!
Vielen Dank
dab_dab
Falls jemand anders mal vor der gleichen Frage stehen sollte, antworte ich mir selbst:
Heute getestet. Ergebnis bei meinem Putz: Körnung 80 original Flex Schleifmittel passt und ergibt eine ähnliche Oberfläche wie Schaben und Kehren.
und es geht schneller und staubt v.a. mit Absaugung kaum. Spaß machts aber auch nur bedingt
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1495 Themen mit insgesamt 13255 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innenputz (Gipszement) absanden: Welche Körnung verwenden?
1Welche Oberfläche beim Garagentor? - Seite 317
2Maler - Do-it yourself. Unterschiede? 13
3Fensterbänke nach dem Maler - Seite 212
4Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
5Professionelle Maler lohnenswert? Oder selber machen? 32
6Stahltreppe selbst streichen oder es dem Maler überlassen? 19
7Kosten für Maler sehr hoch oder normal? - Seite 314
8Filigrandecke oder Sichtbeton 13
9Dosen Deckenspots in Filigrandecke - Bohrung? 31
10Absaugung Küche geht nicht mehr 14
