PoE Access Point - Anschluss
4,20 Stern(e) 5 Votes
Andre77
Hey,
wenn man einen PoE Access Point an der Decke anbringen möchte, ist die Voraussetzung ja ein vorhandes LAN Kabel. Bekommt dieses Ende vom Kabel einen normalen Netzwerkstecker, der dann in den Access Point gestöpselt wird, oder bekommt der eine Buchse und mittels eines kurzen Patchkabel wurd die Buchse und die Buchse vom PoE verbunden? Ist es korrekt das bei einem vorhandenen PoE Switch nur das LAN Kabel aus der Decke nötig ist, also kein Netzteil was man dann irgendwie in der Deckenkonstruktion unterbringen muss?
Danke!
opalau
opalau
Ich musste lernen dass diese feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker, die an ein Verlegekabel angeklemmt würden, zu sperrig sind und bei unsere APs (UAP AC Pro) nicht reinpassen. Daher kommen Keystone-Module darauf, wo dann ein Mini-Patchkabel dran kommt.
Andre77
Ah alles klar. Quasi wie in einer Netzwerkdose nur ohne Plastik herum.
Reicht es aus wenn das Kabel direkt aus der Decke kommt, Keystone Modul ran und über dem Auslass sitzt der Accesspoint ?
Oder andere Varianten ?
Domski
Genauso @Andre77
Am besten macht es sich aber, wenn du eine Geräte-Einbaudose (Hohlwand oder Unterputz) verbaust. Den Platz in der Dose brauchst du, um das Keystone Modul ordentlich unterzubringen.
Andre77
Ok. verstehe.
Dachte das der Platz unterm Accesspoint dafür reichen würde, was man bei manchen gesehen hat. Aber dann eben mit Dose.
Zuletzt aktualisiert 09.08.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu PoE Access Point - Anschluss
1Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 538
2Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 7145
3Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 361
4Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 1167
5Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
6DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
7Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? 75
