Was ist wirtschaftlicher? Puffer öfters laden oder hochheizen?
4,00 Stern(e) 4 Votes
fonsi99
Guten Tag.
Mich würde interessieren, wie man einen Pufferspeicher wirtschaftlich in Kombi mit Pelltes, Solar und einer Frischwasser
betreibt.
Eher höhere Haltetemperaturen von z.B. 75 Grad im Puffer oben und unten aus bei 50 Grad?
Hier wird ja dann öfters vom Kessel (70-75 Grad) nachgeladen, um die mind. Temperatur von 75 Grad zu halten.
Oder eher höhere untere Puffer aus Temperaturen von 60 Grad. Ergibt oben dann ja ebenfalls 75 Grad ca.
Dann muß der Kessel eheröfters nochheizen. (Also oben und unten aus 60 Grad).
Kann man hier Ratschläge geben?
Danke
boxandroof
Die Wärme bleibt ja in beiden Fällen im Haus. Am sinnvollsten ist es daher sich darauf zu konzentrieren wie das Holz mit möglichst wenig Verlusten durch den Schornstein verbrennt. Ich tippe, dass eine lange Brenndauer förderlich ist.
Dazu müssten die Holzheizer hier aber mehr sagen können.
fonsi99
Danke.
Du meinst also eher obere Puffertemperatur erhöhen, damit öfters nachgeladen wird,
als den fast ganzen Puffer aufzuheizen.
Also eher oben schauen, dass 75 Grad gehalten werden, und unten ca. 60 Grad (was ja ausreichend ist für die Fußbodenheizung).
tomtom79
tomtom79
Und die Hysterese erhöhen, man kann auch mit .zb 45grad sehr angenehm Duschen. Wenn jetzt dein Kessel nur 1x am Tag auf 70 Grad heizt ist doch Geld gespart.
fonsi99
Aber wir möchten die Frischwasser mit 60 Grad (zumindest mit 58 Grad) fahren.
Gibt angeblich Vorschrift, dass in einem Mehrfamilienhaus 60 Grad (selbst bei einer Frischwasser) Vorschrift ist...
Uns geht es in erster Linie, dass keine Schwankungen auftreten.
tomtom79
tomtom79
Das es ein Mehrfamilienhaus ist sagt erst jetzt. Da es aber eine Frischwasser ist hast eigentlich keine Probleme mit Legionellen.
Zuletzt aktualisiert 16.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was ist wirtschaftlicher? Puffer öfters laden oder hochheizen?
1Wie entstehen Temperaturschwankungen an einer Frischwasser - Seite 221
2Frischwasser mit teilw. sehr hohen und niedr. Puffer-Temperaturen betreiben 17
3Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. - Seite 235
4Tiefgarage Mehrfamilienhaus unter freistehenden Einfamilienhaus 13
5Mehrfamilienhaus zu Vermietung - Seite 212
6Mehrfamilienhaus - Bausparvertrag & Vorfinanzierung sinnvoll? - Seite 224
7Projekt Mehrfamilienhaus Fragen zu Kosten und Vorgehensweise 24
8Mehrfamilienhaus ab 3 Wohnungen als Fertighaus 18
9Mehrfamilienhaus als Kapitalanlage in überalterter Stadt - Seite 1170
10Extrem hoher Pelletsverbauch (200kg in 3 Tagen) bei Kfw70 Mehrfamilienhaus! - Seite 437
11Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
12Mehrfamilienhaus mit 6 WE - Aktueller Stand und weiteres Vorgehen 13
13Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
14Planung Mehrfamilienhaus - Kosten optimieren 73
15Planung Mehrfamilienhaus 1200 €/m² 58
16Mehrfamilienhaus ohne Beteiligung Ehepartner - Eigentumsfrage 28
17Photovoltaikanlage beim Mehrfamilienhaus. WEG 100% Zustimmung? 27
18Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 23
19Baukosten Mehrfamilienhaus mit 10 Wohneinheiten, vollunterkellert - Seite 219
20Grundriss Neubau Mehrfamilienhaus mit 3 Wohneinheiten, Wohnfläche ca. 350m² 72
