Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen
rick2018
rick2018
Du musst ja eh Gräben für die Entnahmestellen graben. Von den Entnahmestellen kannst du später Bewässerungskreise erstellen. Ventilbox einfach bei der Pumpe.
Wenn der Garten jetzt nicht riesig und/oder sehr komplex ist würde ich aber darüber nachdenken gleich eine Bewässerung zu installieren.
Grantlhaua
Pumpe musst du nicht über Smarthome schalten sondern die Ventile. Die Pumpe erkennt den Druckabfall und startet dann. Für die Pumpe nur ein/aus Schalter. Dieser kann natürlich auch über „smarthome“ realisiert werden.
Durch die Wetterstation hörst du eh vor dem Winter auf mit bewässern. Die einzelnen Kreise müssen dann geleert werden. Am einfachsten mit Druckluft und dann die Ventile durchschalten. Geht schnell.
Meine Pumpe hat ne automatik, heißt da steht in der Zuleitung bis zu den Ventilen immer 5bar Druck an. Daher möchte ich die Pumpe bei Frost definiert ausschalten können.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1477 Themen mit insgesamt 20718 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen
1Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
2Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
3Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 369
