Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne
4,00 Stern(e) 9 Votes
boxandroof
Prinzipiell ja. Aber nicht, wenn der höher zu temperierende Raum eng verlegt ist oder ggf Wandflächen ebenfalls beheizt werden
Genau das ist auch der Grund, warum die Planung der Fußbodenheizung wichtig ist. Du machst dann den hydraulischen Abgleich im ersten Winter selber und legst die Einzelraumregelung still. Bei schlechter Planung bekommst Du den Abgleich nicht vernünftig hin.
Schau auch, dass Dir kein Pufferspeicher installiert wird. Pufferspeicher, ERR und hohe Vorlauftemperaturen sind die einfache Alternative zu guter Planung.
Reini1234
lass dir die Fußbodenheizung Berechnung aushändigen bzw. frag nach, wer die erstellt hat. Dein Insti oder hat er es nur an den Hersteller des Fußbodenheizung Rohrs weiter gegeben? Wenn es letzteres ist, kannst die eigentlich in die Tonne klopfen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne
1LWZ 504 mit oder ohne Pufferspeicher 14
2Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? - Seite 324
3Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? - Seite 428
4Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe - Seite 233
5Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 5124
6Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
7Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
8Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss - Seite 319
9Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
10Fußbodenheizung und Teppichboden 12
11Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
12Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
13Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
14Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
15Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
16Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
17Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
18Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
19KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
20Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
