Schüttung bei Estrichdämmung, ja oder nein?
Babelbernd
ich hätte da Mal wieder eine Frage:
Es wird bald Zeit, die Eatrichdämmung zu verlegen bei unserem Neubau. Am Boden liegen ja bekanntlich die Rohre vom Heizungsbauer und auch vom Elektriker. Die Dämmung (untere Lage Styropor 5cm + zweite Lage mit 4cm) wird verlegt, dabei wird die untere Dämmung mit 5cm um die Rohre verlegt. Man liest ja immer wieder davon dass man die Lücken im die Rohre mit einer Schüttung auffüllt. Meine Frage: kann man diese Schüttung auch weglassen wenn man ja ohnehin das Styropor bis zum Rohr verlegt und oben drauf die zweite Schicht verlegt wird?
Danke schon Mal, Michael
Bookstar
Klar kannst die weg lassen. Der einzige Zweck ist, dass man wo keine feste Dämmung verlegt werden kann mit Schüttung auffüllt.
denz.
Na eben da wo Rohre sich kreuzen. Da entstehen Hohlräume.
Spricht eigentlich was dagegen (zerrissene) Dämmwolle reinzustopfen, statt Schüttung zu nehmen?
Dr Hix
Dr Hix
Ich denke auch, dass man sich die (gebundene!) Schüttung notfalls sparen kann, wenn die Rohre ohnehin von einer 2. Dämmschicht überdeckt werden.Würde ich aber von der Breite der "Leitungs-Trassen" abhängig machen.
Aber andersherum sehe ich auch keinen wirklichen Gewinn durch den Verzicht. So ein Sack EPS-Perlen (200ltr.) kostet keine 15 Euro, dazu 2 Sack Zement für nen Fünfer, etwas Wasser und vielleicht 3h Arbeit.
Auf der anderen Seite spart man sich durch die Schüttung das Geschnippel mit der Dämmung an den Leitungen und erhält eine lückenlose Dämmung (die wurde ja schließlich auch nicht ohne Grund mit 9cm geplant, oder?).
In diesem Zusammehang der Hinweis: Bei "Fließestrich" unbedingt drauf achten, dass keine EPS-Schnipsel mehr rumfliegen. Die treiben auf und bilden später an der Oberfläche knubbelartige Einschlüsse.
@denz. : Würde ich nicht machen. Mineralwolle ist nicht tragfähig und feuchteempfindlich. Mag beides in den meisten Fällen keine Rolle spielen, aber ich sehe auch keine Arbeitsersparnis dabei. Und die ganzen Fasern haste obendrein noch in der Bude.
denz.
Ja hatte jetzt noch keine Schüttung, wolle schon. Und ich wollte anfangen. Kommt ja am Ende noch die tackerplatte drüber und die wird ja auch abgedichtet und dann erst der estrich. Sollte also keine Feuchtigkeit durchkommen. Und bzgl. Tragfähigkeit. Stimmt. Aber Luft auch nicht. (Weil du meintest kleine Breiten gehen auch ganz ohne Schüttung)
Zuletzt aktualisiert 10.08.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schüttung bei Estrichdämmung, ja oder nein?
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
3Wände aus Styrodur oder Styropor? - Seite 210
4Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
5Hochlochziegel und mineralische Dämmung ungünstig? - Seite 318
6Lose Schüttung mit Tapetenleim in gebundene Schüttung verwandeln? - Seite 228
7Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
8DHI Planen und Wohnen St. Wendel - Seite 14190
9Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
1024er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
11Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
12Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
13Wandaufbau eines Landhauses - Seite 225
14Skepsis bezgl. WDVS an Mehrfamilienhaus Neubau - Seite 440
15Schaumglasschotter ja/nein? - Seite 237
16Befestigung Fallrohre mit Isolierdübeln zulässig? - Seite 211
17Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! - Seite 432
18Außenmauerwerk aus welchem Material? - Seite 225
19Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? - Seite 246
20Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
