3. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Badneuling26
Danke für eure Vorschläge. Wir planen mit einem 2x0,60 Schreibtisch.
Die Fensterfront (also planlinks, mit den 2 Fenstern) ist die Südseite.
Während die rechte Seite, wo sich der Balkon befindet nach Osten ausgerichtet ist.
Natürlich ist das Büro nicht riesig, aber es langt.
Wie gesagt eine Halbierung des Raumes in der Mitte, möchten wir wegen dem Verlust des Lichtes nicht machen. Dafür begnügen wir uns mit einem kleinen Büro.
Alex85
Wie gegenüber von Süden plötzlich Osten sei ... naja.
Teil gespiegelt zu kaho's Vorschlag, dann hast du von Süden Licht im Wohnzimmer und von Osten (oder doch eher Norden?) im Arbeitszimmer. Von Osten kommt eh nur morgens Lichteinfall, für die Nutzung des Wohnzimmers wirklich nicht kriegsentscheidend.
Badneuling26
@Alex85 Sorry du hast natürlich Recht. Die beiden Fensterfronten sind nach Westen ausgerichtet. Beim Wohnzimmer geht es nicht nur um den Lichteinfall, sondern auch um die Tatsache, dass wir vom Wohnzimmer aus den Zugang zum Balkon haben wollen und nicht vom Büro aus.
Dein Vorschlag verstehe ich aber gerade nicht.
Alex85
Ich denke du willst zu viel auf einmal. Einen Tod wirst du sterben müssen. Der Raum ist eben geplant worden, um getrennt zu werden.
Ich gäbe z.B. auf den Kaminschacht rein gar nichts, wenn es nur um die Option ginge, diesen vielleicht mal zu nutzen. Falsche Priorität.
Mein Vorschlag "opfert" zudem den Balkon, stimmt. Dafür hast du besseres Licht im Wohnzimmer, als bei kaho's Vorschlag, und keine komischen Ecken im Raum (wär überhaupt nicht meins).
Badneuling26
Klar einen Tod muss man sterben, das wäre in unserem Fall die Größe des Büros.
Was die Lichtverhältnisse angeht sehe ich es das anders:
Wir benötigen es im Büro hell bzw. finde ich es wichtig, dass der Essbereich hell ist.
Hingegen brauche ich im Bereich des Sofas nicht so viel Licht. Dort sitzt man eher Abends.
Alex85
Ok, wenn du vertikal nicht teilen willst, bleibt noch horizontal. Da dir das Büro auch dann zu groß sein dürfte, entfällt auch das.
Mittels Raumtrenner arbeiten wollt ihr auch nicht.
Also bleiben nur die Varianten, ein Viertel des Raumes dem Büro zuzuschlagen, welches dann aber relativ klein ist. Dazu hast du ebenfalls vier Optionen:
links oben - nimmt dem WZ das Licht von Westen
links unten - nimmt dem WZ das Licht von Westen, versperrt ggf. den Kaminzug
rechts oben - Balkon dann nicht mehr vom WZ zugänglich
rechts unten - nimmt nur Licht von Osten, müsste geprüft werden wg. der breiten Fensterfront
Such dir was aus.
Ähnliche Themen zu 3. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen
1Große Fensterfront an der Westseite 79
2Pflanzenbewässerung mit Rohren, auf Balkon 18
3Balkon auf Garage auf Grenze 11
4Freitragender nachträglicher Balkon: Kosten? Realisierbar? 11
5Wie vernichte ich dieses Unkraut auf dem Balkon?! 37
6Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
7Balkon überdacht oder außenliegend 10
8Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
9Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
10Mietminderung Balkon gerechtfertigt? - Seite 214
11Einfamilienhaus - Balkon im 1. OG sinnvoll? - Seite 314
12Nachträgliche Balkon-Befestigungs-Vorrichtung 17
13Balkon über Erker muss der Rahmen sein? 13
14Aluminium-Dielen auf dem Balkon - Erfahrungen? 15
15Rat für Größe Überstand Balkon OG 23
16Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
17Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
18Planung Podest im Wohnzimmer 12
19Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
20Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
