3 Heizschleifen im Bad, 1 ohne Funktion, was tun?
4,70 Stern(e) 6 Votes
KingSong
KingSong
wir sind nun seit einer Woche in unserem neuen Haus. Unser Hauptbad ist mit 3 Heizschleifen in der Fußbodenheizung ausgestattet. Die Abstände der Heizleitungen sind 5cm. Leider musste ich feststellen das eine Heizschleife nicht warm wird, und ausgerechnet auch noch die unter der Toilette :-(
Was ich bis jetzt probiert habe, alle 3 Heizschleifen am Heizkreisverteiler auf maximalen Durchfluss gestellt, momentan auf 4l/min. ERR ist deaktiviert. Raumtemperatur der Heizung an sich (Wärmepumpe) steht auf 22°.
Was man beobachten kann ist, das die Fußbodenflächen im Bad bei den restlichen 2 Heizschleifen warm werden, nur die Fliesen über der 3. Heizschleife sind saukalt.
Hausabnahme war schon, bei der Heizung aber unter dem Vorbehalt das die Heizung an sich funktioniert aber die Wärmeverteilung erst beurteilt werden muss.
Hat jemand vielleicht eine Idee was ich noch probieren könnte? Ein geknicktes Rohr in der Heizschleife kann ich ausschließen wenn ich einen sichtbaren Durchfluss am betreffenden Flowmeter habe oder?
Besten Dank schon mal,
beste Grüße
chand1986
Verständnisfrage: Hast du wirklich „Flowmeter“, also Anzeige/Sichtbarkeit eines echten Durchflusses (im Sinne von in eine Richtung bewegten Wassers)?
Oder eine Anzeige, die über eine statische Wassersäule den Grad der Ventilöffnung anzeigt?
KingSong
KingSong
Gute Frage, es sind halt diese Standard Meter im Heizkreisverteiler. Wenn Du so fragst denke ich es ist die Wassersäule der Ventilöffnung.
chand1986
In dem Fall kann eine Blockade des Rohrs hinter dem Ventil eben doch möglich sein - eine Wassersäule steht trotzdem. Einen echten Fluss gäbe es natürlich nicht, deshalb die Frage.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 3 Heizschleifen im Bad, 1 ohne Funktion, was tun?
1Heizung zu überdimensioniert? - Seite 544
2Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung - Seite 229
3Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
4Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
5Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
6Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
7Energiesparverordnung ohne Heizung 10
8KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
9Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
10Neubau-Heizung? 13
11Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
12Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
13Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
14Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
15Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
16Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
17Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
18Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
19Heizung richtig einstellen - Seite 447
20Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
