Raffstoremotoren selber verbauen
Christian K.
Hallo Zusammen,
wir haben aktuell das erste Angebot für die Fenster erhalten und nun überlege ich, ob wir die Motoren für die Raffstores nicht selbst bestellen und einbauen. Bei über 20 Fenstern dürfte die Ersparnis etwas ausmachen, vor allem weil mit SMI Motoren planen.
Ich kann aber nicht einschätzen, wie groß der Aufwand ist, so einen Motor für die Raffstores einzubauen. Ist das vielleicht eine Frickelei, welche man lieber anderen überlässt? Ist es auch vom Ablauf möglich, dass der Monteur die Fenster und Raffstore (in der Dämmung, nicht Mauerwerk) installiert und man selber dann die Motoren macht.
cheers
Lumpi_LE
Du kannst wenn die ganzen Raffstoresselbst einbauen.
Zum einen wird niemand Raffstores ohne Motor liefern, zum anderen müsstest du sie dann wieder ausbauen um den Motor einzubauen.
Christian K.
OK, Danke für die Info. Hilft auf alle fälle weiter. Eine Alternative wäre noch, dass ich Fenster und Raffstore getrennt ausschreibe.
Lumpi_LE
Raffstores selber einbauen ist kein großes Hexenwerk. Wenn man handwerklich etwas geschickt ist. Einbau, und Stromanschluss, Schaltereinbau und Einrichtung habe ich pro Raffstore glaube rund 2-3 Stunden gebraucht.
Christian K.
Gut zu wissen. Wir haben etwas über 20 Raffstores und wenn ich nun 3h je Raffstore einkalkuliere, brauche ich dafür 60h. Ich behalte das al Option im Hintergrund, aber zeitlich werde ich das vermutlich nicht stemmen können.
Hm, ich habe aber auch jemanden an der Hand, der mir das installieren könnte. Somit muss ich jetzt mal prüfen, was mich die Raffstores kosten und dann kann ich das gut mit den Angeboten der Fensterbauer vergleichen. Jetzt weiß ich zumindest, was ich machen kann und grob wie der Zeitliche Aufwand ist. Danke!
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5040 Themen mit insgesamt 100330 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Raffstoremotoren selber verbauen
1Angebot für Fenster und Raffstores 11
2Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? - Seite 213
3Raffstores - welcher Hersteller? Was für Unterschiede? 30
4Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
5Raffstores bei Rohbau verbauen der für Jalousien vorbereitet ist 15
6Zwei Raffstores oder Fingerscanner - was würdet Ihr wählen? - Seite 458
7Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 379
8Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
9sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
10Neubau Heizkosten sehr viele Fenster - Seite 419
11Gehören Raffstores rechtlich zum Außenputz? 11
12Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
13Einbruchsichere Fenster? 33
14Innenraum Gestaltung - Fenster 14
15Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
16Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
17Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
18Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
19Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
20Fenster zwischen 2 Räumen 13
