Belüftung mit Wärmerückgewinnung?
I
insgruene
Guest
Hm, das verstehe ich jetzt nicht ganz.
Für mich ist eine Kombination Wärmepumpe und Sonnenkollektoren energetisch um einiges sinnvoller als wenn ich elektrisch zuheizen muss.
Verstehe deswegen deinen Kommentar nicht wirklich?
€uro
...Für mich ist eine Kombination Wärmepumpe und Sonnenkollektoren energetisch um einiges sinnvoller als wenn ich elektrisch zuheizen muss.
Vom Prinzip her ist das schon richtig, aber:
- ein PH lebt z.T. von internen und solaren Gewinnen
- durch die (teure) Baukonstruktion ist der Heizenergiebedarf extrem niedrig
Warum also eine nochmals recht teure Wärmepumpe für einen Heizenergiebedarf von vielleicht 2000 kWh/a investieren.
Allerdings darf die Warmwasser-Bereitung nicht vergessen werden. Je nachdem wie hoch der Bedarf hierfür wird, könnte insgesamt eine Wärmepumpe sinnvoll werden. Ob hier pauschal eine Warmwasser-Wärmepumpe erste Wahl ist, wäre zu klären.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 17.10.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 806 Themen mit insgesamt 11716 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Belüftung mit Wärmerückgewinnung?
1Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
4Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
5Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
8Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
9Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
10Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 224
11Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 23491
12Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
13Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
14Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
15Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
16Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
17Gas gegen Wärmepumpe tauschen - Seite 327
18NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 6132
19Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
20Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 214
