Baukosten für Grundsteuerberechnung - Was muss man angeben?
bluminger
bluminger
Hallo.
Zum Feststellen des Einheitswertes will das Finanzamt einige Dinge wissen, zB die Baukosten.
Was ist hier anzugeben? Diese können ja extrem unterschiedlich sein, zB könnte mein Nachbar das selbe Haus wie ich bauen, nur komplett in Eigenleistung. Beide Häuser wären gleich viel wert, Baukosten aber deutlich unterschiedlich...
Wie wird dies eigentlich geprüft?
Des Weiteren: Grundflächenberechnung - im Bauplan ist ja hier zB Putz nicht berücksichtigt. Kann man da einen pauschalen Prozentwert abziehen?
Danke.
Müllerin
ha cool dass du die Frage stellst, ich hab das Formular auch noch hier liegen und weiß nicht, was ich da eintragen soll.
Nur das Haus oder, ohne Garage?
Und ohne Küche und so - aber schon mit Innenausbau inkl Malerkram?
hemali2003
Ich hab ehrlich gesagt die einzelnen Posten aufgelistet. Sollen die sich rauspicken, was dazu gehört und eben weglassen, was nicht dazu gehört.
Küche, Möbel, Außenanlagen hab ich weg gelassen. Malerarbeiten, Böden glaube ich auch...
Scout
Die DIN 277 kennt keinen Abzug von 3 % für Putz, der Putz zählt zur Konstruktionsgrundfläche und ist daher nicht nochmal bei der Netto-Grundfläche abzuziehen.
Lumpi_LE
ich hätte die Zahl aus der Baugenehmigung genommen, das ist ein Standardwert multipliziert mit dem umbauten Raum.
Ähnliche Themen zu Baukosten für Grundsteuerberechnung - Was muss man angeben?
1Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
2Maße für Küche festlegen - Seite 215
3Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
4Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
5Baukosten Schätzung für unseren Traum vom Haus 12
6Baukosten ca. 400K - Baufinanzierung so machbar? 11
7Neubau Einfamilienhaus - Realistisch Schätzung der Baukosten? Erfahrungen? 59
8Baukosten gehen aktuell durch die Decke - Seite 28412063
9Baukosten je qm - "fix und variabel"? 26
10Einschätzung Baukosten Stadtvilla 170qm - Seite 635
11BV Einfamilienhaus mit Vollkeller 54
12Unsaniertes Einfamilienhaus von 1973 - Sanierung oder Neubau? - Seite 232
13Grundriss Einfamilienhaus 1,5 Geschosse, Satteldach ohne Keller, 190m² 18
14Baufinanzierung - Eure Erfahrungen und Tipps? - Seite 336
15Wohnfläche ~ 8 m² geringer bei Antragszeichnungen als bei Entwurf (GU) 89
16Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
17Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
18Reihenfolge Estrich - Putz 14
19Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
20SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
