Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Bernd2378
Welche Möglichkeiten gibt es, eine Aussparung der Größe 60x40x5cm beim Einbau des Estrichs zu realisieren?
Die Gesamthöhe des Estrichs beträgt 15cm.
Fertige ich eine Holzkonstruktion 60x40x15 an, spare die komplette Fläche aus und gieße danach 10cm nach?
Oder besorge ich z.B. Styropor in der Größe 60x40x5cm und lasse dies mit einarbeiten und entferne es später?
Wie wird das in der Regel gehandhabt?
Ich bin hier absoluter Laie, möchte nur entsprechende Arbeitsmittel etc. vorbereiten.
VG
Bernd2378
Styrodur ist dein Freund
Super, danke. Dann bereite ich einfach Material mit entsprechendem Maß vor und gebe es dem Estrichbauer.
Gegenfrage: wo(für) soll das Sinn machen ?
Ich wollte mir in einem Kellerraum ohne Fußbodenheizung eine kleine Mulde schaffen, in der ich Notfalls eine Pumpe stellen kann. Mein Wandauslass sitzt +15, alles auch daran angeschlossen.
Sollte sich somit Wasser im Keller sammeln könnte ich relativ einfach über diese Vertiefung das Wasser auspumpen.
Gute Idee oder eher nicht?
Bernd2378
Nur wenn das Wasser weiß, dass es in diese Mulde fließen soll. Gefälle im Estrich? Was machst Du dagegen, dass das Wasser (wo soll es herkommen?) auf seinem Weg zur Mulde den Estrich nicht durchnässt?
Simpel gesagt, die Mulde ist Unsinn.
Da stimme ich dir zu. Im Normalfall kann kein Wasser auf dem Kellerboden stehen.
Läuft dagegen die Waschmaschine etc. aus sieht es anders aus.
Könnte man hier nicht mit relativ einfachen Mitteln den Großteil des Wassers nach außen pumpen (Natürlich müsste man den Rest dann mit anderen Mitteln trocken bekommen)
Ähnliche Themen zu Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht?
1Gestaltung Regenwasserversickerung (Mulde) 10
2Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
3Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
4Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
5Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
6Estrich mit Goldsand 17
7Reihenfolge Estrich - Putz 14
8Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
9Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
10Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
11Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
12Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
13Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
14Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
15Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
16Estrich Belegreif heizen 23
17Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
18Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
19Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
20Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
