Tiefbordstein und Beton, aber welcher ist zu empfehlen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
305er
305er
*heul* Ohje, wo soll ich denn die ganze Erde hinmachen, so viel brauch ich nicht mehr
Wenn's wirklich überall 10cm Erde sind, sind es knapp 5,5m³
Schade, also noch ein Haufen Handarbeit, oder halt nen Bagger mieten.
Dachte echt, dadurch dass da schon zig mal Bagger und Co drüber sind, dass sich da nichts mehr setzt.
HAL06120
HAL06120
Also den Spritzschutz habe ich mit 5er Rasenbord gemacht und mit Mischer Sackware (25kg + 30KG) verwendet. So ein Sack ergibt nur etwa 15l was wirklich nur als unterste Minimalmenge für 1m reicht.
Nochmal würde ich nicht selbst mischen. Alles gut vorbereiten, Steine bereitlegen und dann Fertigbeton holen. So habe ich es jetzt für die Punktfundamente für das Carport gemacht. Mindestabnahme beim Betonwerk sind 0.3m³, was vom Gewicht her genau auf einen Baumarktanhänger passt (675KG). Ab Werk mit Verzögerer ist der erdfeuchte (oder etwas mehr) Beton ein paar Stunden lang verarbeitbar. Für 14 Punktfundamente habe ich 3 Hänger gebraucht. (1 Hänger = 38EUR Brutto). Bald kommt auch wieder Tiefbord. Ich würde das nie wieder selbst mischen wollen.
305er
305er
Hi, wenn ich die Gehwege von Haus zur Garage/Stellplatz mache, muss da unten drunter auch die Erde weg und mit Schotter aufschütten oder da kaum Belastung, einfach vorhandene Erde weiter mit Erde auf Höhe bringen, verdichten, Split darauf und dann das Pflaster?
apokolok
Das Problem an Erde ist, dass sie in aller Regel frostempflindlich ist und die Tragfähigkeit auf Dauer einfach nicht gegeben ist.
Klar, auf Fußwegen wird sich das weniger schlimm auswirken als auf befahrenen Bereichen.
Dennoch, früher oder später wird es zu Unregelmäßigkeiten kommen. Außerdem wächst auf Erde natürlich alles wunderbar, das will man auch nicht haben, kommt auch so früh genug.
Auch wenn es viel Arbeit ist, besser jetzt richtig gemacht als dann jahrelang ärgern.
Vielleicht leihst du dir wirklich nen Minibagger und schaufelst das in einem Rutsch weg.
Wenn du die Erde nicht mehr verteilen kannst stell es in die Kleinanzeigen, irgendwer holt sie schon früher oder später.
alexm86
Wenn ich das hier alles lese würde ich die Finger von lassen....
Es muss mindestens einer von der Materie Ahnung haben, der Rest nur Handlanger und Steine Schlepper. Ansonsten wirst du die Einfahrt nach paar Jahren wieder neu machen müssen, weil die sich gesetzt hat, Gefälle zum Haus oder ähnliches.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1477 Themen mit insgesamt 20740 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tiefbordstein und Beton, aber welcher ist zu empfehlen?
1L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
2L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
3L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
4Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
5Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
6Energieeinsparung durch bessere Steine 14
7Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
8Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
92 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
10Wandkosten: macht selberrechnen Sinn? Und was kostet Steine-Recycling? - Seite 210
11Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
12Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar? - Seite 246
13Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
14Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
15Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
16Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
17Punktfundamente Pergolux ab wann belastbar 32
