Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun
Tommes78
wie ist das bei eurer Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Wir haben im Moment eine Luftfeuchte von 30 - 32% und wirklich angenehm ist das leider nicht. Ist das bei Euch auch so ?
Wir haben eine Vallox mit Wärmerückgewinnung und es bestünde die Möglichkeit einer Aufrüstung eines Entalphiewäremtauschers. Der kostet aber mal eben seine 1000 € und ich weiß nicht ob er auch wirklich etwas bringt.
Im Moment bin ich echt von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung enttäuscht, im Winter hat man trockene Luft und im Sommer bei der Hitze bekommt man auch keine frische Luft ins Haus.
Ich würde gerne einmal eure Erfahrung hören?
Tommes78
stimmt habe mal nach gesucht und Themen dazu gefunden...damit scheint ein Austausch des Tauschers etwas zu bringen.
Bzgl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Sommer, saugt er draußen ja die 28 Grad an und dementsprechend erwärmt es sich auch innerhalb des Hauses durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung langsam. Ist die Luft ist auch nicht wirklich schön, welche im Haus eingeleitet wird.
Specki
Ich habe selber keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, aber wie wäre es im Sommer die Anlage nur in der Nacht, wenn es draußen kalt ist, laufen zu lassen?
Man reißt ja im Sommer auch nicht die Fenster untertags über auf, sondern eher in der Nacht.
stefanc84
Hat eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung einen Sommer-Bypass? Damit will ich nicht sagen, dass der Abhilfe schafft, sondern raus finden ob er was bringt
Frage ist halt ob man das Problem bei der Fensterlüftung nicht auch hätte. Klar, Fenster lässt man bei Hitze tagsüber eher zu. Aber man könnte ja auch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ab einer bestimmten Temperatur abschalten.
Tommes78
Ja hat Sie, aber der bringt auch nichts da die Luft ja dann nur direkt ohne Umwege in den Kreislauf geht und wenn es draußen dann 28Grad sind dann kommen die auch innen an.
Bzgl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausschalten im Sommer, da hört man unterschiedliche Meinungen. Der eine sagt durchlaufen lassen, der andere sagt gemindert durchlaufen lassen. Ganz ausschalten soll man Sie allerdings nicht.
Na ja wie gesagt momentan bin ich eher enttäuscht von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung, eigentlich funktioniert Sie bisher nur in den Übergangszeiten einigermaßen vernünftig.
Zuletzt aktualisiert 09.08.2025
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
2Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
3Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
4Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! - Seite 231
5Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
6Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
7Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein - Seite 214
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
9Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? - Seite 215
10Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN - Seite 214
11Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
12Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 230
13Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 554
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 1179
15Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
16Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
17Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 445
18Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
19Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
20Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne - Seite 218
