Wellige Fenstergläser - woran kann das liegten?
Hexle82
Hallo liebe Experten,
auf dem Weg zwischen unserer Baustelle und unserer momentanen Wohnung fahre ich immer durch ein Neubaugebiet mit schmucken Einfamilienhäuschen aus dem Jahre 2017/18
Was mir bis dato beim Vorbeifahren aufgefallen ist:
  • Es gibt ein Haus, bei dem wirken sämtliche Fensterscheiben irgendwie "wellig". Im Vergleich dazu sind unserer neuen Fenster im sanierten Altbau "plan". So eine Welligkeit habe ich auch bis dato kaum gesehen....woher kommt denn das?
  • Die Fenster in unserem Altbau wirken von außen betrachtet eher lila (3-fach Wärmeschutz/Sicherheitsglas Weru SupraTherm Secur (0,38 PVB), Glasaufbau: 6* VSG* / 18 A / 4 / 18 A / 4*) und man kann man ins Innere sehen. Ich finde das nicht tragisch, aber liegt das am VSG? In dem besagten Neubaugebiet sehe ich beides, eher "lila" wirkende Gläser aber auch die klassischen "durchsichtigen". Gibt's da eine Erklärung dazu?
Interessierte Grüße,
Hexle
Wellig kann entweder auf mangelhafte oder wiederum explizit gewollt wellige Gläser hindeuten.
M.E. werden heutzutage die meisten Fensterscheiben im Floatverfahren hergestellt was eben eine sehr plane Oberfläche zur Folge hat.
Die Lilafärbung kommt durch die Beschichtung der Gläser, deren Aufgabe ist mehr Blauanteil ins innere des Hauses zu lassen wodurch dann eben im Haus mehr Tageslicht ist, aber die Wärmedämmung erhalten bleibt. (i.d.R. bei 3fach Verglasung)
Auch kann es sein, dass die Fensterschieben entspiegelt sind. Dann schimmert es auch lila bis ins grün. Es kommt eben darauf an was der Bauherr bestellt hat bzw. die Hausbaufirma im Standard hat.
Fenster, welche dann nicht Lila schimmern haben dann eben keine Beschichtung bzw. sind oft nur 2-fach verglast.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1344 Themen mit insgesamt 15389 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wellige Fenstergläser - woran kann das liegten?
1Fensterscheiben ohne Rahmen 14
2Breitbandversorgung Neubaugebiet über mein Grundstück 17
3Neubaugebiet: Interessensbeurkundung - Rückmeldung - Seite 224
4Ländliches Neubaugebiet nahe Bahngleise oder Flugschneise 70
5Neubaugebiet - Grundstück von der Gemeinde 18
6Grundrissoptimierung Doppelhaushälfte 150-160m² auf 360² in Neubaugebiet - Seite 395
7Baulücke vs. Neubaugebiet - Wie entscheiden? 50
8Kein Internet im Neubaugebiet - DigiNetz Gesetz? 28
9Grundstückspriorisierung für Bewerbung Neubaugebiet 28
10Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
11Grundstücksauswahl im Neubaugebiet für Einfamilienhaus - Rangfolge 61
12Kaufentscheidung denkmalgeschützter Altbau 11
13Panikroom in Altbau Sicherheitsexperte für Altbau gesucht 34
14Erneuerung Heizungsanlage im Altbau, Welches System? - Seite 249
15Altbau-Sanierung sinnvoll? - Seite 642
16Sanierungspflicht bei Altbau, bitte um Einschätzung - Seite 686
17Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung - Seite 215
18Grundriss-Planung Altbau aus den 30ern - Seite 463
19Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
20Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
