Abstand zwischen Türen und Böden 25mm
Curly
darüber habe ich mich vor zwei Wochen mit unserem Schreiner unterhalten, da wir auch eine Lüftungsanlage bekommen. Er sagte ca. 5-7mm macht man ungefähr, mehr nicht.
LG
Sabine
V
Volkeracho
Vielen Dank für all Ihre Antworten. Ich werde in der kommenden Woche mit der Baufirma telefonieren und gegebenenfalls einen Gutachter kontaktieren. Ihnen weiterhin ein schönes Wochenende!
Mit freundlichen Grüßen,
Volker Hegmann
V
Volkeracho
Bzgl der Türen gab es keinerlei Einsicht, daher auch nichts auf dem Protokoll.
Gilt die Gewährleistung in so einem Fall nicht?
repentless
repentless
Bei uns ist das generell anders gelöst für die notwendigen Zirkulation für die Wohnraumlüftung. Die Türen haben unten Max 3-5mm Luft, dafür ist die Türzarge oben innen unsichtbar auf beiden Seiten vom Werk aus speziell ausgefräst.
Wir hatten zuerst auch einen Türenmonteur/-Verkäufer da, der das ähnlich wie bei euch lösen wollte - mit ca. 1 - 1,5 cm Luft. Durfte gleich wieder gehen. Aber 2,5 cm geht gar nicht und ist auch technisch sicher nicht notwendig.
Frag den Hersteller der Lüftungsanlage was er da empfiehlt bzw. was technisch notwendig ist. Damit gehst Du dann zum Bauunternehmer. Er soll bitte gleich neue Türblätter bestellen.
jan730
ist das die Tür zum Bad/Toilette ?
wenn ja wäre das ok, damit im Bad der "Dampf" abziehen kann. Es gab mal Zeiten da waren in den Türen Lüftungs-Zuluftgitter eingebaut.
bei anderen Türen sind 1 - 1,5cm normal
Wie sieht es bei einer Wohnungseingangstür aus. Ich habe ein Spalt von 14mm. Was wäre das Max vertretbare?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1356 Themen mit insgesamt 15495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstand zwischen Türen und Böden 25mm
1Lüftungsanlage falsch angeschlossen? - Seite 213
2KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 10222
3mit / ohne zentraler Lüftungsanlage Erfahrungen 48
4Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
5Lüftungsanlage im Neubau 12
6Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
7KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 2107
8Kosten für Lüftungsanlage Erfahrungen - Seite 318
9Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
10Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
11KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
121 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
13Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig? 54
14Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? 30
15BlowerDoor Test Pflicht bei Lüftungsanlage und KfW70 16
16Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
17Welche zentrale Lüftungsanlage? - Seite 751
18Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist? 10
19Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
20Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
