Heizkreisverteiler Spülen, Kreise schließen nicht ganz
Erstaunlich was heutzutage alles Lobbyarbeit sein soll...
dass es nicht dramatisch wäre, wenn mal ein Kreislauf mit normalem Wasser durchgespült würde, da die Wassermenge im Vergleich zu der Gesamtmenge relativ gering ist.
Der Kollege hat anscheinend entweder keine Ahnung oder arbeitet nach dem allgemeinüblichen Motto "das haben wir schon immer so gemacht"
Du bringst durch das spülen mit Leitungswasser nicht nur Kalzium und Magnesiumsalze in deine Anlage sondern auch Sauerstoff, welcher da nichts zu suchen hat. Denn auch Fußbodenheizung Anlagen haben Fittinge und Rohre Rotguss, Stahl und Messing und das alles reagiert gerne mit Leitungswasser...
arner
ok, danke für die Antworten bis hierhin, auch wenn das wenig positiv ist und ich jetzt nicht weiß was ich machen solle.
Aber noch mal zu der eigentlichen Ursprungsfrage, die bis hier hin unbeantwortet geblieben ist:
Wenn ich alle meine HK-Stränke über die Ventile im HKV schließe. Wie kann das sein, dass da trotzdem ein Durchfluss ist. Als ich gespült habe ist habe ich über den Wartungsvorlauf Wasser eingeführt, alle Ventile waren zu und trotzdem ist aus dem Wartungsrücklauf Wasser geflossen. Ergo: Es gab einen Durchfluss trotz geschlossener Kreise.
Sind die Ventile so schwach, dass man die durch die Wasserzufuhr aufdrücken kann oder kann es sein, dass da Dreck zwischen sitzt, was ein richtiges Schließen verhindert?
Tom1607
Wenn alles richtig verbaut und geschlossen ist sollte kein Durchfluß durch die Kreise gehen. Ich hatte allerdings schon mal den Fall das die Dichtung die am Ventil sitzt defekt war und der Kreis nicht mehr schloss. Es wurde immer warm obwohl aus....
arner
Danke für die klare Aussage. :)
btw: Gibt es Wassertests zu kaufen mit denen der PH-Wert und alle sonstigen für das Heizungswasser relevanten Informationen ermittelt/getestet werden können. Eventuell ist es besser wenn ich das System noch mal mit Osmosewasser fülle bevor da was langfristig kaputt geht?
Ähnliche Themen zu Heizkreisverteiler Spülen, Kreise schließen nicht ganz
1Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
2Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung - Seite 229
3Wohngebäudeversicherung ohne Selbstbehalt Leitungswasser 10
