XPS (Styrodur, Jackodur) nur verspachteln anstatt verputzen?
world-e
können definierte XPS-Platten verspachtelt anstatt verputzt werden? Wenn ja, welche Produkte können hierbei verwendet werden?
Danke
Nordlys
Nordlys
Du willst die dann roh stehen lassen? Ungeschützt? Oder willste Riemchen drauf kleben? Oder Holz davor? Was ist der Plan? Welcher Spachtel? außen auf Gipsbasis, das lass man. EP Spachtel würde halten, aber sauteuer. Karsten
world-e
Sorry, hab vergessen zu schreiben, dass die XPS Platten im Innenraum angebracht werden. Also suche ich eine Alternative zum Verputzen, sofern das irgendwie sinnvoll ist.
Oder ist doch ein Haftputz besser und dann danach verputzen?
Nordlys
Nordlys
Ok, innen. Dann soll es gestrichen werden? Frag mal Maler, obs somgeht: Spachteln, dann ein Putzgrund, das Zeugs saugt ja wenig, dann statt Putz Wandfarbe. Frag mal an. Karsten
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1493 Themen mit insgesamt 13244 Beiträgen
Ähnliche Themen zu XPS (Styrodur, Jackodur) nur verspachteln anstatt verputzen?
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS 13
3Baumwurzeln vs XPS-Kellerdämmung 22
4Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
5Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
6Spitzboden OSB platten Messgerät 15
7Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
8RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
9OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
10Rigips Platten direkt streichen??? 11
11OSB Platten im Spitzdach 17
12XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
13Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
14Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
15Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
16Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
17Teppich mit Spachtel oder mit Schleifmaschine lösen? 11
18Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
19Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
20Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
