Anschlussschacht für Fernwärme als Fertigbetonteil oder gießen?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Lagom
manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich bzgl. diversen Dingen rund ums Bau telefoniere, dass ich als einziger im Land ein Haus baue, Unkenntnis soweit man blickt ...
Ich vermute ich habe ein spezielles Problem, hoffe aber dennoch das ihr mir einen Rat geben könnt.
Für den Anschluss der Fernwärme muss ich einen 1x1x1.2m tiefen Anschlussschacht in die Bodenplatte entweder
a) als Fertigteil versetzen
oder
b) diesen im Zuge der Bodenplattenarbeiten gießen bzw. danach (wahrscheinlich teurere Variante)
Bei der Variante a) stelle ich mir das so vor, dass dieser Schacht im Zuge der Erdarbeiten vom Erdbauer versetzt wird und drumherum schotter für die Bodenplatte verdichtet wird, dann wird die Bodenplatte gegossen und das wars auch schon. Wobei ich wahrscheinlich den Schacht extra abdämmen muss, um keine Wärmebrücke entstehen zu lassen.
Bei der zweiten Variante bin ich etwas verwirrt, wie das gehen soll. Macht man erst die Bodenplatte und lässt diese Aussparung für den Schacht offen? Was passiert mit dem verdichteten Schotter nebenan, wird dieser nicht dadurch aufgelockert? ...
Vielleicht habt ihr Ähnliches machen müssen?
Zu welcher Variante soll ich im Bezug auf Dichtigkeit und Zuverlässigkeit zurückgreifen?
Wo kann man überhaupt solche Schächte beziehen?
Danke im Voraus für die Tipps!
Gruß
Robert
Knallkörper
Bei uns wurde der Schacht sozusagen als Aussparung der Bodenplatte realisiert. Der Schotter kann trotzdem verdichtet werden - die Schachtwände bestehen aus Schalsteinen.
Lagom
Ok, also Möglichkeit c) sozusagen. Der Schacht wurde nicht gegossen, sondern gemauert. Wurden die Schalsteine auch außen gedämmt und mit Bitumenbahnen abgedichtet?
Knallkörper
Bei uns werden die meisten Häuser mit Frostschürzen aus Schalsteinen gebaut. Der Schacht wird dann gemeinsam mit der Frostschürze gebaut und kostet sozusagen gar nichts.
Als die Leitungen drin waren, wurde der Schacht bis auf die Höhe der Bodenplatte vergossen. Darauf kam die Bitumenbahn, Dämmung, Estrich, Fliesen. Zu dem Zeitpunkt war der Estrich ansonsten schon fertig. Wichtig ist, dass beim Abschweißen der Bodenplatte ringsum ein Rand übersteht, wo man dann beim Schließen des Schachts wieder anarbeiten kann.
Zuletzt aktualisiert 17.10.2025
Ähnliche Themen zu Anschlussschacht für Fernwärme als Fertigbetonteil oder gießen?
1Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
2Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
3Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Bodenplatte vs Streifenfundament - Seite 215
6Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
7Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
8Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
9Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
10Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
11Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus - Seite 212
12Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
13Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
14Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!" - Seite 314
15Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 - Seite 420
16Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
17Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
18Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
19Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
20Bodenplatte noch dieses Jahr möglich?? 15
