Wohin mit den Kabeln im Dachbdoden
4,00 Stern(e) 4 Votes
Nordlys
Nordlys
Kabel jetzt an die Sparren mit Schellen nageln, dämmen, verkleiden, an der entsprechenden Stelle durch Rigips ziehen. Folie brauchste nicht. Da liegt doch eine unter den Dachpfannen, diese Unterspannbahn. Es soll doch nur ein Absteller werden. Ich würde den gar nicht dämmen. Karsten
Nordlys
Nordlys
Ist Ansichtssache. Wenn es auch Hobbyraum oder so wird, dämmen. Wenn nur Weihnachtssachen, Koffer, Krempel da stehen, reicht Kaltboden trocken. Zum Wäschetrocknen auch. Dann aber Velux auf!
Basti2709
Basti2709
Weil man einen schönen trockenen, und nicht ganz so temperatur abhängigen Lagerort braucht/will?
Ich denke, dass bei ordentlicher Bauausführung jeder Dachboden trocken sein sollte...und auch trotz dämmung wird es im Sommer dort oben "bullenheiß" werden und immer Winter frisch...da ja ungeheizt...natürlich nicht ganz so, als wenn man ganz verzichtet..
Und für mich liest es sich nach den typischen Weihnachtskisten + Kisten mit aussortierten Sachen etc....da würde auch ein ungedämmter Dachboden reichen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohin mit den Kabeln im Dachbdoden
1Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
2Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
3Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier - Seite 212
4Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
5Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
6Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
7Kaltdach mit Klemmfilz dämmen , Preis 53
8Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
9Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
10Lüften im gedämmten Dachboden - Seite 423
11Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? - Seite 210
12Dachdämmung, Dach dämmen... 21
13Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
14Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 240
15Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 261
16Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
17Kann man nachträglich den Kellerboden sinnvoll dämmen? - Seite 213
18Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
19Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
20Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
