Fußbodenaufbau bei Altbausanierung mit Fußbodenheizung
Hannes83
Guten Tag,
wir sind dabei ein Haus BJ 76 zu Sanieren und mussten in 2/3 des EG den Estrich entfernen. Die alte Aufbauhöhe war überwiegend 7,5cm (2cm EPS 4,5cm Estrich, 1cm Fliesen) in einer Ecke jedoch nur 6cm (Beton nicht gerade). Darunter ist ein unbeheizter Keller.
Wir planen eine Fußbodenheizung einzubauen und die Aufbauhöhe um 2cm zu erhöhen und Trockenestrich zu nehmen um Aufbauhöhe zu sparen (für mehr Dämmung).
Die Idee War folgende: 1cm EPS für winzige Unebenheiten / eine Ausgleichsschüttung für größere. Darauf 2 - 3cm Alukaschierte PUR Bodendämmplatten. Darauf eine 3cm EPS-Systemplatte für FB Heizung. Darauf die Wärmebleche etc. und dann 2cm Trockenestrich. Belag soll ein Klick-Voll-Vinyl (4,4mm) + 1,6mm Trittschalldämmung.
Sollte das funktionieren? Was für eine Schüttung wäre geeignet?
Im Nachbarraum ist der Estrich OK, wir wollen aber die +2cm Aufbauhöhe des Nachbarraumes übernehmen. Auch hier ist ein ähnlicher Vinylbelag geplant. Gibt es Dämmplatten die man dafür zwischen Estrich und Vinyl verwenden kann?
Vielen Dank!
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 99 Themen mit insgesamt 969 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenaufbau bei Altbausanierung mit Fußbodenheizung
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
3Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte - Seite 227
4Baubiologie / Gesundes Bauen / Ökologisch Bauen - Seite 429
5Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
6Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
7Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 851
8Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 430
9Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
10Vinyl Klick- oder Klebevariante? 11
11Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
12Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
13Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
14Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? - Seite 215
15Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
16Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
17Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
18Vinyl selbstklebend auf Estrich - Seite 220
19Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
20Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
