Zinkrohre ersetzen: mit welchem System für Kunststoffleitungen?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Altbau1930
ich werde die Abfluss- und Kalt/Warmwasserleitungen in unserem Altbau (Einfamilienhaus, 3 Etagen) selbst erneuern, Grundwissen ist vorhanden. Aktuell sind vorhanden: Zinkleitungen für Kalt- und Warmwasser, teilweise Tonrohre und HT-Rohre für die Abflüsse.
Da die Räumlichkeiten für Bad und Küche verändert werden, muss ich die Leitungen eh erneuern. Die Abwasserleitungen werden in HT verlegt, Maße für Anschlüsse, Durchmesser und Gefälle sind mir bekannt. Es geht um die Wasserleitungen.
Fragen dazu:
- welches System für Kunststoffleitungen könnt ihr empfehlen, um diese im Keller an die Zinkleitung anzuzapfen?
- Brauche ich dafür eine spezielle Presse (zum Leihen)?
- welches Isoliermaterial soll ich für die neuen Wasser- und HT-Leitungen nehmen?
- mit welchem Material befestigt man die Kunststoffleitungen am besten, Schlauchschellen, Racofix oder ähnliches?
Noch ein Vorhaben:
Aktuell sind im Haus Durchlauferhitzer vorhanden, ich würde aber ganz gerne, wenn möglich, die Warmwasser-Aufbereitung über die Zentralheizung legen. Dort ist eine Viessmann-Anlage (Ölzentral) aus dem Jahr 2000 verbaut, Vorlauftemperatur rund 60 Grad, wie üblich für Wandheizkörper.
Habt ihr da einen Tipp für mich, welche Systeme inkl. Warmwasser-Speicher da harmonieren?
Danke vorab!
Joedreck
Hi,
erst kurz der Hinweis, dass das meines Wissens nach nicht selbst gemacht werden darf.
So losgeworden.
Dann gibt es als Dämmung zB Armaflex. Was gängig ist weiß ich aber auch nicht.
Kleiner querverweis von mir: schon Kupfer mit Klemmringverschraubung in Betracht gezogen?
Ähnliche Themen zu Zinkrohre ersetzen: mit welchem System für Kunststoffleitungen?
1Photovoltaik für Warmwasser 26
2Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
3Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
4Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
5Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
6In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
7Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
8Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
9Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
10Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
11Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
13Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
14Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
