Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig?
4,30 Stern(e) 6 Votes
matte
Danke. Endlich mal Nägel mit Köpfen. Aber woher wisst ihr das? Habe im Internet gesucht und bin nicht fündig geworden....
Und einer der beiden Heizungsbauern will mir NUR die ST mit Heizung. verkaufen. Er beruft sich auf die Energieeinsparverordnung
Wenn er sich auf die Energieeinsparverordnung beruft, red ihn mal darauf an, woher er das wissen will. Dazu müsste er nämlich den Energieeinsparverordnung-Nachweis berechnet haben, was er bestimmt nicht gemacht hat, weil er dazu alles über dein Haus wissen müsste.
Das ist dummes Geschwätz und Geldmacherei.
ALternativ kannst du die Erstellung eines Energieeinsparverordnung-Nachweises beauftragen, dann kannst du schwarz auf weiß nachweisen, was du zur Einhaltung für Anlagenkomponenten benötigst.
Nordlys
Nordlys
Ich vermute auch ein Verkaufsargument. Nun muss man wissen, wenn ich meine Energieeinsparverordnung Berechnung ansehe, die ich allerdings nicht völlig begreife, ist die Haustechnik nur ein Parameter. Wichtig sind die Fenster, wie viele, wie gross? Je weniger, je besser scheint mir. Unser Haus z.B. kommt so gerade eben durch die Energieeinsparverordnung. Die Solaranlage bringt nicht viel Gutschrift. Das ganze ist so eine Art GebenNehmenrechnung. Und erneuerbares Zeugs gibt viel plus. Gas nimmt. Das Ganze ist völlig sinnbefreit und für mich ein Grund, niemals diese Energiepolitik zu wählen. Das ist nur ein Förderprogramm für Wärmepumpen-Fachmänner sponsort bei Stromkonzern. Karsten
Joedreck
Um ST mit Heizungsunterstützung zu realisieren muss deine Vorlauftemperatur extrem niedrig ausgelegt und die ST Anlage sehr groß ausgelegt sein. Warmwasser lohnt finanziell im Grunde fast nie.
Bei der Energieeinsparverordnung geht es um den Primärenergiebedarf. Der kann auch durch sehr gute Dämmung gedrückt werden, oder schöngerechnet durch die ST Anlage.
Ich würde versuchen die Bodenplatte gut zu dämmen, da man nie wieder dran kommt und das Dach/oberste Geschossdecke dicker dämmen. Kostet in Eigenleistung quasi fast nichts an Aufpreis.
Sonst sind nur die Wände noch möglich, aber das ist nicht gewollt.
Bieber0815
Genau, und dies bitte nicht beim genannten Heizungsbauer, sondern beim Energieberater. Alles andere ist Kaffeesatzleserei ...
Zuletzt aktualisiert 07.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1823 Themen mit insgesamt 26758 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig?
1Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen - Seite 211
2Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
3Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
4Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
5Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen - Seite 531
6KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
7Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
8 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
9Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? 30
10Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
11Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
12Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
13Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
14Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
15Bau und Leistungsbeschreibung - Vertrag noch Energieeinsparverordnung 2014 15
16Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus 17
17Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
18Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
19Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
20Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
