Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür?
4,20 Stern(e) 9 Votes
dohuli
Wir machen die Schalter an die Tür. Das ist dann je Raum ein Schalter mehr. Es sei denn man möchte - wenn mehr Fenster pro Raum oder zusätzlich ne Terrassentür - diese separat schalten.
tomtom79
tomtom79
Wie haben es zentral an der Tür und bin froh drum! jedes Mal alle Fenster ablaufen da wirst ja blöd
Und damit es noch schneller geht im ganzen Haus, Handy app von Somfy
Goldi09111
Muss man für die Somfy Thematik etwas bei der Ausschreibung bzgl. Motoren oder Schalter beachten oder wie läuft das ab bzw. wie kommunizieren die Dinger?
sven.conzi
sven.conzi
Somfy kann Funk oder Kabel. Somfy bietet eigene Funkmotoren (io) an. Es gibt zudem von Somfy kabellose Funkschalter. Des Weiteren gibt es noch eine "Zentrale" die tahoma Box und einige Sensoren wie Windsensor und Sonnensensor, die untereinander über die Box kommunizieren können.
Hendrik007
Und damit es noch schneller geht im ganzen Haus, Handy app von somfy
App haben wir leider nich, da das RTS-System von somfy verbaut wird. Aber damit werde ich leben können.
Es wird bei uns dann wohl auf einen Schalter an der Tür herauslaufen. Ggf. im Wohnzimmer zusätzlich an jedes der beiden Doppelfenster, damit man diese auch getrennt schalten kann.
Steffen80
Ich finde beides furchtbar Wir verzichten teilweise auch auf Lichtschalter "BUS" heißt das Zauberwort..
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1364 Themen mit insgesamt 15526 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür?
1Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen - Seite 450
2Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
3Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? - Seite 217
4Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
5Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
6Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 379
7Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? - Seite 380
8elektr. Rollläden / Schalter 17
9 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
10Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
11Einbruchsichere Fenster? - Seite 633
12Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
13Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 543
14Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? - Seite 212
15Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
16Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? - Seite 212
17Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
18Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
19Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
20Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? - Seite 220
