Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen?
Zu den Türen "Kanten" (oben oder unten?) bzw Verdeckung der Stürze tun sich bei mir Fragezeichen auf... widerspricht sich nicht das eine mit dem anderen?
Gemeint ist wohl, daß die Zargen wegen der unerwartet niedrigen Bodenhöhe heruntergerutscht sind, und nun oben den Sturz nicht mehr überdecken. So auf Kante genäht sollte das aber eigentlich nicht geplant sein. Und üblich ist eigentlich auch die Anmerkung, Maße seien vor Ort zu überprüfen.
MatzeGalle
Ja genau so ist es....aufgrund der niedrigen bodenhöhe verdecken die Blenden nicht den Sturz....der BU war angeblich zum messen da. Kann dann aber ja nicht wirklich...
DG
Ich denke, Du hast argumentativ schlechte Karten, denn die Höhe des Estrichaufbaus hast Du sicher - womöglich auch indirekt - freigegeben. Kann man den Vinylboden nicht unterfüttern, damit er auf Fliesenhöhe kommt?
MatzeGalle
Ausserdem war von Fliesen im vertrag auch nie die rede. Bodenbelagsarbeiten und Malerarbeiten hab ich rausgenommen. Ich hab grad mal nachgemessen. Von Boden (also vinyl) bis oberkante Türschwelle klaffen fast 5 cm. Wenn ich vinyl in Stärke von 6mm hab und ne handelsübliche Fliese 8mm dick ist, erklärt das doch nicht den Unterschied.
DG
Definitiv nicht. Es muss Schnitte geben, aus denen die einzelnen Aufbaustärken hervorgehen. Vielleicht ist auch was bei der Höhenübertragung von Oberkante Fertigfußboden schief gelaufen? Gibt's im Haus Meterisse oder eine Markierung für Oberkante Fertigfußboden? Sollte es eigentlich ...
Andere Möglichkeit: Türen sind zu klein oder die Stürze zu hoch ...
Robbaut
Haben die vielleicht eine Lage Styropor vergessen? Kannst du das am Treppenauge (zum Keller) oder irgendwo anders überprüfen?
Zuletzt aktualisiert 16.12.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 398 Themen mit insgesamt 3795 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen?
1Oberkante Fertigfußboden und Strassenausbauhöhe: schlecht geplant? 21
2Optimale Höhe Fertigfußboden zur Oberkante Straße, 75
3Welche Deckenhöhe habt ihr gewählt? - Seite 14104
4Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
5Umplanungskosten - Kosten für Sturz? 16
6Neubau einer Doppelgarage wie hoch muss der Sturz für das Garagentor?? 15
7Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
8Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 851
9Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 430
10Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
11Vinyl Klick- oder Klebevariante? 11
12Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
13Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
14Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte 27
15Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
16Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? - Seite 215
17Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
18Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
19Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
20Vinyl selbstklebend auf Estrich - Seite 220
