Verlegtes Feinsteinzeug kürzen(sägen) ohne Flex
Wolfgang
Guten Morgen,
ich suche eine Alternative zur Flex!
1.) es geht um den Übergang vom Flur in das WZ (Anbindung der Granitfliesen zum Feinsteinzeug) Dazwischen kommt eine 1 cm breite Edelstahlblende.
2.) Das bereits verlegte Feinsteinszeug ist zu weit verlegt und muß aus optischen Gründen ca. 2 cm gekürzt werden.
3.) Das verlegte Feinsteinzeug kann an dieser Stelle nicht herausgenommen und maßhaltig neu verlegt werden weil es die Fliesen in ganz Deutschland nicht mehr gibt.(Alle Recherchen ergebnislos)
4.) Habe deshalb nur EINE Chance alles richtig zu machen.
a) bei Flex nicht Geradeauslauf
b) bei Flex splittern schon mal Stücke von den Fliesen
c) vom Staub erst gar nicht zu reden
5.) Suche deshalb passenden Tipp zu einer Säge von von oben mit Anschlagwinkel o.ä.
6.) Tipp wie ich den Staub in den Griff bekomme. (Würde sonst praktisch ein "Zelt" um die Stelle bauen)
7.) Alternativ vielleicht noch ein Tipp wie ich die Fliesen garantiert ohne Bruch herausbekomme und dann auf Maß sägen kann. (Sind mit Flexkleber verklebt. Größe 66cm x 33cm)
Dankbar für jeden Hinweis
Gruß Wolfgang
Kugelgnom
Hallo
ich würde mir eine Fein Multimaster leihen / kaufen ein Brett als Anschlag verwenden.
Gruß Kugelgnom
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 340 Themen mit insgesamt 3878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verlegtes Feinsteinzeug kürzen(sägen) ohne Flex
145x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
2Fliesen auf der Terrasse 12
3Welcher Aufpreis für Verlegen von großen Fliesen gerechtfertigt? 20
4Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? - Seite 328
5Fliesen für Keller vom Baumarkt - Seite 229
6Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
7Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
8Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
9Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
10Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
11Fliesen kaufen während Rohbau 24
12Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
13Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
14Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
15Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
16Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
17Fliesen vs Laminat/Parkett 17
18Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
19Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
20Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
