Suche Pflegeanleitung für Ivar IKEA Regale, Schleifen notwendig?
nanadeluna
Ich habe vor mir einige Ivar-Regale zu besorgen, weiß jemand wie ich diese am besten behandele, damit sie :
1. nicht nachdunkeln, sondern möglichst den schönen hellen Holzton behalten
2. abwaschbar sind, da ich auch einige davon in der Küche integrieren wollte
Ich hatte da an eine sogenannte "Lack-Lasur" in transparent gedacht, gibt es soweit ich weiß in glänzend und matt.
Da ich aber so gar keine Erfahrung mit Ivar habe, wäre ich für jeden Rat sehr dankbar. In einigen Foren, las ich, dass man die Regale vorher etwas anschleifen muss ? Ist das richtig ?
Bin für jede Empfehlung offen. Danke
hinnakk
Also ich aus meiner Erfahrung kann die sagen, dass du bevor du IVAR behandeln willst immer Schleifen musst. Am besten erst mit 120er Korn dann 150/160er und dann mit 240er.
Bei dem mittel, das du verwendest gibt es zwei Möglichkeiten.
1. Du verwendest ein Holzöl, z.B. von der Firma OSMO das TopOil, dann wird die Maserung aber etwas angefeuert, sie sticht mehr hervor als vorher.
2. Du lackierst das Holz. Hierzu gibt es Lacke die geringe Anteile an weißem Pigment haben und somit das Holz gleich hell lassen. Hierzu würde ich dir ein Fachgeschäft empfehlen.
Generell kann man sagen, dass das Ölen die einfachere und beim Ergebnis die sicherere Variante ist. Ein geöltes Holz ist sehr widerstandsfähig und nimmt einem solange es kein stehendes Wasser abbekommt auch Feuchtigkeit nicht übel. Ich bevorzuge Ölen weil es Öle gibt die frei von Schadstoffen sind und ich mir bei Lacken nicht so ganz sicher bin.
Egal ob du lackierst oder Ölst im laufe der Zeit wird das Holz nachdunkeln.
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 4467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Suche Pflegeanleitung für Ivar IKEA Regale, Schleifen notwendig?
1IKEA IVAR für Ankleidezimmer geeignet? Alternativen? - Seite 633
2IKEA Ivar Kommode - Schublade passt nicht 22
3Regale Kellerraum - Empfehlungen 25
4Lösung für die Garderobe 106
5IKEA Boaxel Regal für die Speisekammer, Erfahrungen? 58
6Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock - Seite 235
7Welche Schränke würdet ihr für den Keller empfehlen? - Seite 248
8Holz oder Stein rund um den Pool? 15
9Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
10Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
11Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
12Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
13Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
14Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
15Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
16Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
17Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
18Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
19Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
20Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
