Gewürzregal im Oberschrank Dunstabzugshaube eingebaut
wolf2000
Für die Montage der Rückwand habe ich links und rechts je eine Dachlatte mit den Seitenwänden verschraubt. Die Rückwand habe ich dann auf die Latten geschraubt, damit man das Regal notfalls schnell wieder ausbauen kann. Die Schrauben sitzen knapp über den Abstellbrettchen und sind kaum zu sehen. Hab da auch so weisse Abdeckkappen draufgemacht, hätte aber nicht unbedingt sein müssen.
Die Regalbrettchen habe ich von hinten durch die Rückwand verschraubt und vorher Lackleim darauf gegeben, damit sind die fest verbunden.
Die separate schmale Rückwand direkt vor der Lüftereinheit war ein bisschen tricky wegen dem Scharnier. Hab das passend ausgeschnitten und seitlich durch jeweils 2 Seitenwände verschraubt.
nachtvogel
Sowas hab ich für unseren Dunstabzug, der eingebaut wird, auch im Sinn.
Hab da sogar ne Breite von 80cm.
Denke da kann doch so einiges an Kram den man meist beim Kochfeld braucht, drin verschwinden.
Sektionschef
Sieht gut aus aber ich hätte immer Angst, dass eines der Gläser herunterfällt und das Kochfeld demoliert...
mfg
Sektionschef
wolf2000
Das allermeiste ist ja eh Plastik also bis jetzt ist da bei uns noch nichts passiert. Wenn jemand ganz auf Nummer sicher gehen will, könnte man ja noch eine kleine Alustange oder so als Absturzsicherung montieren. Aber dann wird es umständlicher, die Gewürze raus zu nehmen. Oder man zieht immer die Abzugshaube raus, wenn man Gewürze rausnehmen will
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1075 Themen mit insgesamt 12763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gewürzregal im Oberschrank Dunstabzugshaube eingebaut
1Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 1061
2Schublade für Gewürze - 15 cm oder 30 cm? 24
3Idee für Dusch-Rückwand gesucht / Fliesengrößen Problem 14
4IKEA Besta Serie Rückwand keine Stabilität? 14
5Flexibles Kochfeld / FlexIndusktion / Teppanyaki 16
6Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
7Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
8Bora Kochfeld defekt gewesen, weil falsch angeschlossen 14
9Bora Kochfeld zum 3. mal defekt, Erfahrungen? - Seite 248
10Induktionsherd vs. "normales" Kochfeld 31
11Kochfeld von Neff - eingelassen oder aufgesetzt? 10
