Ikea Metod Plastik Beine stabil genug für schwere Schränke?
4,00 Stern(e) 5 Votes
berliner_123
ich hadere ob ich die Plastik Beine nehme oder doch die Edelstahl Capita. Die Schränke werden ziemlich schwer (sehr schwere Arbeitsplatte, Ofen, etc.) und irgendwie kommt mir das Plastik zu schmächtig vor. Ich würde daher zu Capita tendieren, der große Nachteil ist, dass man bei der Befestigung des Sockels improvisieren muss (bei den Plastik Beinen mit dabei).
Kann man den Plastik-Füßen nun trauen? Hat jemand schlechte Erfahrungen gemacht.
I
IKEA-Experte
125 kg / Bein, also 600 kg pro Schrank, wenn du 4 verwendest plus ggf. die Tragkraft Aufhängeschiene, das ist schon einiges. Wenn du ganz sicher sein willst, kannst du ein paar CAPITA zusätzlich drunterschrauben.
Z
zetterberg
Capita hat nicht die Tragkraft von den Faktum / Metod Beinen, das Gewindestück bei Capita ist nur eingepresst, also nicht aus einem Guss.
Willst du noch zusätzlich zu Geschirr, Ofen und Töpfen einen Elefanten auf der Arbeitsplatte steppen lassen
berliner_123
Elefanten sind noch nicht vorgesehen OK, dann bleibt es bei den Plaste-Teilen.
Lediglich die Hochschränke werde ich an die Wand fixieren, die anderen Unterschränke sind zu weit entfernt von der Wand (Arbeitsplattentiefe 72cm).
Ähnliche Themen zu Ikea Metod Plastik Beine stabil genug für schwere Schränke?
1IKEA CAPITA Füße unter Metod Schrank montieren 10
2IKEA FAKTUM - Beine Capita Metod unter Faktum Küche möglich? 10
3Ikea Capita Füße mit Sockelleiste möglich? 10
4Wie werden Passleisten bzw. Ecklösungen montiert? - Seite 424
5Gute Arbeitsplatte - Seite 227
6Mülleimer in Arbeitsplatte 24
7Arbeitsplatte Numerär für Ausschnitte verstärken 13
8Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank 19
9Arbeitsplatte 5-10mm zu kurz 13
10Arbeitsplatte Keramik, Quarz oder Naturstein 47
11Ausleuchtung Arbeitsplatte - URail von Paulmann 24
12Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte 24
13Was darf eine Arbeitsplatte aus Eichenholz kosten? 16
14Fehler in Arbeitsplatte, angeblich natürlich… - Seite 336
15Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter 59
16Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
17Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
18Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
19Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
20Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
