Unter neue Küche alten Boden lassen?
klulmimu
Hey,
nur mal einige Meinungen von Euch, ob das arg gegen das gute "Handwerk " verstößt.
Die Küche kommt bald und bis dahin muss ich den Boden neu machen und die Wände. Nun muss aber auch gekocht werden (5 Personen Haushalt)
Nun sagte mir ein Kollege: Einfach unter der alten Küche die Fliesen lassen, davor den neuen Boden. So hätte ich keinen Druck.
Neue Küche zusammenbauen und dann die alte Entfernen und neue Aufstellen. Die alten Fliesen sieht ja eh keiner.
Irgendwie hat das was, da meine Frau auch schon leicht die Panik bekommt ohne die wichtigsten Geräte dazustehen.
I
IKEA-Experte
Sind die alten Fliesen denn so kaputt? Ihr wollt doch hoffentlich kein Laminat auf die Fliesen legen.
Die alten Küchenschränke könnten eine etwas andere Tiefe haben. Vielleicht könnte dann der neue Boden nicht weit genug oder zu weit unter den Schränken liegen. Die Sockelschublade werdet ihr auch nicht verwenden können, wenn ihr so vorgeht. Außerdem kann es sein, dass die Sockelblende nicht mehr passt ohne sie über die gesamte Länge zu kürzen.
klulmimu
nein die Fliesen sollen raus.
Kollege meinte nur eben, ob das nicht eine alternative wäre gegenüber wirklich alle Fliesen raus: )
Na, dann eben doch in Abschnitte die arbeit unterteilen. Mal schauen wie es geht.
Und ein Problem habe ich schon gefunden. Der damals die Fliesen gelegt hat, hat nicht sehr genau verlegt und doch tatsächlich an einer Stelle eine schöne Delle eingebaut.
Und an die ganzen Schubladen hatte ich gar nicht so gedacht, danke für die anregungen.
Zuletzt aktualisiert 22.10.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1074 Themen mit insgesamt 12736 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unter neue Küche alten Boden lassen?
1Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 230
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
3Vinylboden in Küche/ Balkendecke abgesackt/ Auf Fliesen legen? 11
4Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
5Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
6Fliesen vs Laminat/Parkett 17
7Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
8Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
9Bad mit wenigen Fliesen? - Seite 216
10Fliesen auf Beton entfernen - Seite 216
11Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
12Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
13Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
14Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? - Seite 221
15Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
16Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
17Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
18Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? - Seite 435
19Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
20Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen - Seite 224
