Freistehender Küchenblock mit Kochmulde
katiflokati
Liebe Ikea-Fans,
ich möchte gerne einen rundherum freistehenden Küchenblock mit Faktum-Unterschränken bauen. Meine Fragen sind: kann man IKEA-Unterschränke überhaupt freistehend lassen, also nicht an die Wand schrauben? Gibt es auch für Rückwände Deckplatten mit Strandardgrößen oder nur für Seiten? Falls nicht, wäre meine Alternativ-Idee, zwei 37 cm tiefe Schränke aneinander zustellen (statt 60 tief, das wäre dann 74 cm tief), aber wie löse ich das dann mit der Kochmulde? Für die brauche ich einen mind. 60 cm tiefen Unterschrank? Ich hoffe, es ist nachvollziehbar, was ich da plane ..
Liebe Grüße
I
IKEA-Experte
Die Schränke werden am Boden verankert. Von IKEA gibt es dafür keine speziellen Beschläge. Da muss man den örtlichen Gegebenheiten Passendes aus dem Baumarkt nehmen.
Du kannst alles hinten gegenschrauben, was irgendwie passt, z.B. auch Türen.
Wenn du Die Wandschranke verwendest und gegeneinander stellst, dann müssen eben die beiden gegeneinander stehenden Schränke oben passend für das Kochfeld ausgeschnitten werden.
Z
zetterberg
Ich sehe da ein Problem mit der Stabilität.
du musst aus den 37 cm-tiefen Schränken die hintere Traverse rausnehmen und die Rückwand weglassen oder kürzen, beides dient aber der Stabilität der Schränke an sich.
Würde gehen wenn links und rechts Nachbarschänke mit Traverse und Rückwand stehen, da ist das System wieder in sich stabil.
Nayla_1068
Hi,
IKEA-Experte, das stimmt nicht so ganz. Es gibt eine Möglichkeit bei Ikea die Unterschränke am Boden zu befestigen, mit UTBY Beinen. Die haben, einfach gesagt, eine Art U-Winkel der am Boden verschraubt wird in die dann die Füsse eingeschoben werden.
Die sind für eine freistehende Montage erlaubt bzw. erwünscht. Nur die Plastikbeine zu nehmen, selbst wenn du Schränke Rücken an Rücken stellst reicht nicht aus, es MUSS eine Verankerung im Fußboden geben. Ansonsten wäre es auch möglich unter den Schränken aus Holz eine Rahmung zu bauen und diese mit den Schrankböden zu verschrauben, davor dann die Sockelblenden setzen, fertig. Oder, was auch geht und nett aussieht, die Arbeitsplatten auf beiden Seiten als Wangen und evtl. auch als Rückwand zu nutzen die bis auf den Boden reichen.
An sich noch ein Tipp, es empfiehlt sich immer die Insel so zu bauen dass sie nicht nur aus einer Zeile bestehen sondern einen weiteren "im Rücken" hat und miteinander verbunden ist. Die Schränke sind, gerade wenn sie Schubladen haben sehr kopflastig und haben so immer einen Gegengewicht auf der anderen Seite. Falls es doch nur als eine Reihe Schränke gedacht ist, die Arbeitsplatte etwas überstehen lassen um daran zu sitzen und dies mit einem Bein oder eben den o.g. Wangen abstützen. Die Utby Beine halten zwar bombenfest, ob es irgendwann der Span der Schränke noch tut bleibt dabei fraglich.
Grüße
Nayla
Z
zetterberg
... Ansonsten wäre es auch möglich unter den Schränken aus Holz eine Rahmung zu bauen und diese mit den Schrankböden zu verschrauben, davor dann die Sockelblenden setzen, fertig. Oder, was auch geht und nett aussieht, die Arbeitsplatten auf beiden Seiten als Wangen und evtl. auch als Rückwand zu nutzen die bis auf den Boden reichen.
Bitte auf Belüftung achten wenn in den Block E-Geräte eingebaut werden.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1075 Themen mit insgesamt 12763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Freistehender Küchenblock mit Kochmulde
1Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 1061
2Montagetipps Ikea Metod Unterschränke gesucht 20
3IKEA Besta Serie Rückwand keine Stabilität? 14
4Wie modular ist IKEA METOD? - Seite 225
5Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
6Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke - Seite 318
7Ikea Küchenplanung - Diverse Fragen 13
8Wie werden IKEA METOD Küchenschränke angeliefert? 12
9Ikea Metod Küche einbauen - Montagetipps? 10
10Unsichtbarer Einbaudunstabzug Küche IKEA, Dekorleiste schrauben - Seite 212
11IKEA BLUMOTION Tipp On für Maximera Tandembox funktioniert nicht - Seite 424
12Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
13Ikea Besta Ablagebänke aufhängen - Wandmontage 16
14Neue IKEA-Küche - Fragen vor dem Aufbau - Ersatzartikel lagernd? 15
15IKEA Küchen - Qualität, Preis und Erfahrungen? 27
16Feedback zur Ikea-Küche 167
17IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? 140
18Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür 20
19Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
20Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt 18
