Frage zum Backofenschrank
I
Izzie_7604
ich bin gerade dabei meine neue Küche zu planen, bestehend aus der Faktum Serie. Für meinen Einbauofen hätte ich gerne den passenden unterschrank dazu (Artikelnummer:298.438.92) und genau zu diesem Schrank habe ich nun eine Frage. Wie weit nach hinten reicht der Ofen in diesem Unterschrank? Ich habe an der Wand leider ein Rohr und muss somit eine kleine Aussparung von ca. 3cm Höhe und 3cm Tiefe in die Seitenwände sägen, damit der Schrank auch wirklich bis an die Wand ran kann. Funktioniert das, oder reicht der Ofen zu weit nach hinten?
Danke schon mal für die Hilfe!
EinrichtungsNiete
Die Frage kannst du wohl am besten selbst beantworten. ;)
Hast du den Ofen schon? Welcher soll es denn sein/werden?
Wenn ja, miss doch mal die Einbautiefe.
Wenn nein, such mal im Internet nach einem Datenblatt mit den Einbaumaßen.
Dann siehst du ja selbst am besten, ob der Ofen am Rohr anstoßen würde...
MfG
Ähnliche Themen zu Frage zum Backofenschrank
1Richtige Waschbeckenwahl für Unterschrank (160 cm) 36
2Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter 59
3Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
4Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
5Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
6Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
7Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
8Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 2225
9Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken - Seite 316
10Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
11Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
12Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
13Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
14Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
