Wintergärten mit Kamin
5,00 Stern(e) 4 Votes
Keller
Guest
Hi
Wer hat hier Erfahrung mit Kamin in Wintergarten? Wir möchten gerne einen Wintergarten mit einem Kamin bauen.
Danke
kaster
Hallo Keller
Ein Kamin in einem Wintergarten bringt aus Sicht des Wintergartenbaus keine Probleme mit sich. Dafür gibts auch mehrere Varianten der Dachausführung, die sich je nach Art des gewünschten Schornsteins richten. Jedoch sollte man sich vorher sicher mal mit seinem Schornsteinfeger besprechen. Der kann einem genau sagen, was da zu machen ist und mit welchen Auflagen man da rechnen muss.
Wenn man all diese Informationen dann hat bespricht man diese am besten mit dem Wintergartenbauer und der macht einem dann einen entsprechenden Vorschlag.
Alles Gute und viel Erfolg
platinum
hi,
ich würde, wenn es mal dazu kommt mit dem ofen, aber wirklich entscheidend darauf achten, dass er auch nicht zu viel kw hat. ich mein nur, weil das leider oft nicht richtig beachtet wird und dann hat man den raum schnell überhitzt und muss die Fenster aufreißen. is ja auch nicht so sinnvoll, ne?
platinum
servus,
es ist nicht nur schwierig da etwas zu finden, sondern auch ziemlich teuer, also vermute ich mal. a der außenschornstein nicht gerade günstig ist. die dinger aus dem baumarkt kann man vergessen, die sind schnur-strachs durch gerostet!!!
das bild sieht aber nicht schlecht aus...gefällt mir.
Zuletzt aktualisiert 14.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1353 Themen mit insgesamt 14229 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wintergärten mit Kamin
1Einseitiger oder zweiseitiger Kamin - Seite 550
2Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
3Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
4Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
5Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
7Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
8Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
9Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
10Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? - Seite 219
11braune Flecken über dem Kamin - Seite 210
12KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
13Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
14Kamin für KFW 55 Haus 22
15Kamin innen- oder außenliegend? - Seite 222
16Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
17Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? - Seite 211
18Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
19Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 231
20Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
