Pax Lyngdal IKEA Schiebetüren mit Schubladen
nepa_1
Hallo, wir haben nun das ganze Wochenende unseren neuen Pax Lyngdal aufgebaut - es sind 4 Korpusse 1 Grosser dann mittig die 2 kleinen und wieder 1 Grosser. In den 2 mittleren Korpussen haben wir jeweils 2 Schubladen. Nun lässt sich auf einer Seite die Schubladen nicht öffnen da der Schrank nicht ganz aufgeht (ist mit freiem Auge nicht zu erkenner merkt man erst weil die Schubladen nicht aufgehen) wenn man die Türen unten etwas anhebt, dann gehen sie soweit auf das man die Schubladen öffnen kann. Die Schienen wurden alle gerade montiert und auch der komplette Schrank wurde lt. Anleitung Schritt für Schritt aufgebaut. Kann mir jemand einen Tipp geben was das sein könnte?
Vielen Dank im Voraus.
Lg
rafael1966
Hallo!
in der obere Schiene ist eine verstellbare Begrenzung eingebaut (sieht aus wie ein Zahn auf Seite gelegt), hast du schon versucht sie ein wenig nach außen zu verlegen?
Ansonsten PAX-LYNGDAL-Online-Anleitung, Seite 23.
Gruß
Alter Schwede
Lassen sich nur auf einer Seite die Schubladen nicht öffnen ( sie stoßen gegen die Tür ), und lässt sich dies auch nicht mit den Anschlägen, die an der oberen Laufschiene angebracht sind beheben, dann ist die obere Laufschiene nicht exakt mittig vom Schrank ausgerichtet.
Die Enden der Laufschiene müssen an beiden Enden des Schrankes exakt den gleichen Abstand zu Ende des Schrankes haben.
Ist dies nicht der Fall, dann Schiebetüren noch mal abhängen, obere Laufschiene wieder abbauen, und exakt mittig wieder anbauen.
Dann natürlich die Tür wieder anbringen.
Zuletzt aktualisiert 18.10.2025
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pax Lyngdal IKEA Schiebetüren mit Schubladen
1Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen - Seite 314
2Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
3Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
4Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
5Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
6Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
7Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
8IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? 14
9Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer - Seite 335
10Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
11Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
12IKEA Platsa und PAX Qualitätsunterschiede Erfahrungen? - Seite 318
13Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen 15
14Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
15Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
16Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke 18
17IKEA PAX-Schrank & Striberg Lichtleiste problemhafte Kombination 11
18IKEA PAX Schiebetüren - Erfahrungen mit alten Türen - Seite 210
19Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
20Lösung für die Garderobe - Seite 2106
