Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt
Rocket_F
wir haben uns vor einiger Zeit einen Pax-Schrank mit Lyngdal Schiebetüren zugelegt (50-100-100-50). Den Schrank aufzubauen war ok, aber die Schiebetüren sind echt sehr schwer einzusetzen (auch allein vom Gewicht).
Nun scheinen die Türen richtig eingehängt. Allerdings stoßen beide auf den letzten 20 cm stark aneinander (man hört das Aluminium kratzen) und dann braucht man wirklich Kraft um die Türen wieder voneinander zu lösen.
Woran kann das liegen? Sie scheinen wie gesagt richtig eingehakt zu sein, aber in der Mitte beim Schließen der Türen geraten sie leider immer wieder gegeneinander.
Vielen Dank im Voraus!
VG
Frank
chrissib
wir haben genau das selbe Problem mit den PAX TONNES Schiebetüren. Sind uns nach langem kontrollieren und durchgehen aller Aufbauschritte ganz sicher das alles richtig montiert ist und trotzdem zerkratzt die äußere Türe mit ihren Schrauben oben die untere Türe und lässt sich nur mit Gewalt bzw. Kraft ganz öffnen und dann wieder schließen.
Wir haben auch keine Ahnung woran es liegt und die untere Türe ist jetzt schon total zerkratzt ohne das der Schrank richtig in Betrieb genommen wurde...
Für einen Tipp wären wir auch sehr dankbar!
vg,
chrissi
Balto
habt ihr die unteren Führungen kontrolliert, das die in der richtigen Rille sind und ob die Räder oben richtig in der Schiene laufen? Das ist zumeist das Problem bei unseren Türen in der Ausstellung
Q
Quam
das Problem mit den aneinanderstoßenden Schiebetüren trat bei uns ebenfalls auf. Zunächst dachten wir auch, dass die Montage sämtlicher Schritte exakt nach Einleitung erfolgt ist. Nach Aushängen der Türen und genauer Kontrolle der Rahmenhalterungen für die Glasscheiben entdeckten wir aber recht schnell den Fehler. Die äußeren Rahmenstrukturen (die langen Alustangen rechts und links) für die innere Tür unterscheiden sich von denen der Außentür. Bei uns waren die Rahmen mit einem "A" Sticker versehen. Man muss also unbedingt darauf achten, dass man für die innere Tür die beiden Elemente mit "A" nutzt. Bei der Außentür fehlt eine Beschriftung der langen Aluminiumhalterungen. In der Anleitung ist dies zwar auch so eingezeichnet, aber ein zusätzlicher Hinweis wäre da sicher sinnvoll gewesen.
Gruß
Dennis
basismon
Hallo!
Die Antwort von QUAM ist genau richtig! Hatte heute auch das Problem und STUNDENLANG probiert und geschoben und mir die Türen dennoch zerkratzt.
Es ist unglaublich ärgerlich, wenn Ikea die Kunden so leicht in die Falle tappen lässt mit den Einzelteilen. Natürlich ist es beschriftet, aber wenn die Teile SEHR SEHR ähnlich sind, guckt man nicht genau, ob da mit "A" etwas anders ist als das ohne.
Also, habe bei meinem PAX UGGDAL die Türen wieder auseinander geschraubt, die beiden langen Teile mit dem "A" dieses mal zusammen in der Innentür und fertig - kein Gekratze mehr.
Hier noch mal für die Suchmaschinen aufgeführt, damit andere "Opfer" diese Hilfe schneller finden:
PAX UGGDAL Tür Schiebetür Glastür Aluminium Aluminium klemmt Kratzer Installation zusammenbau zusammenbauen
schneeweisschen
Bei uns waren an den Außenleisten keine Markierungen, Buchstaben oder ähnliches (Pax Lyngdal). In der Aufbauanleitung entdecke ich auch keinen Hinweis in diese Richtung.
Leider lassen sich unsere Türen nicht vollständig schließen (jede Tür einzeln nach links oder rechts ist kein Problem, aber bei beiden gleichzeitig bleibt immer ein Spalt von etwa 10 cm auf der Seite, die als zweites geschlossen werden soll.
Kann das bei uns auch an den magischen Buchstaben liegen, oder gibt es diese Unterschiede bei Lyngdal nicht?
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt
1Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer - Seite 335
2Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren - Seite 210
3Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
4Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
5Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
6Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
7Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
8IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? 14
9Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
10IKEA PAX-Schrank & Striberg Lichtleiste problemhafte Kombination 11
11Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
12IKEA Platsa und PAX Qualitätsunterschiede Erfahrungen? - Seite 318
13Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen 15
14Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
15Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
16Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke 18
17IKEA PAX Schiebetüren - Erfahrungen mit alten Türen - Seite 210
18Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
19Lösung für die Garderobe 106
20Zweites Haus gebaut - Seite 532
