Planung Treppe Auftrittsbreite
TobiEFH
Hallo liebes Forum,
ich werde LED Leisten (parallel zur Treppe verlaufend) vor dem Verputzen anbringen, welche dann eingeputzt werden. Daher bin ich gerade am Treppe planen und würde mich sehr freuen wenn ihr mich unterstützen könntet.
Bei uns gibt es eine zweiläufige gegenläufige Treppe mit Zwischenpodest in Stahl-Holz Ausführung in unserem Einfamilienhaus Neubau.
Durch Treppenhausabmaße und Podesthöhe (soll gleichzeitig Fensterbrett sein) ergeben sich folgende Daten für den oberer Teil der Treppe:
Steigungshöhe: 18,64cm
Auftrittsbreite: 24,89 cm
Steigung: 36,83°
Schrittmaß: 62,17 cm
Beim unteren Teil ergibt sich aufgrund der Podesthöhe eine Steigungshöhe von 18,1cm.
Was ist hier die optimale Auftrittsbreite beim unteren Teil um eine "gleichmäßige" Treppe zu erhalten?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Grüße,
Tobi
subsb74
Ja. Die Steigung ergibt sich ja ohnehin durch die Podesthöhe. Ich nehme an, die ist ja vorgegeben. Oder liesse sich das noch korrigieren? Dann würde ich persönlich eine gleichmäßige Steigung bevorzugen. Ein halber cm Unterschied bei der Steigung ist mehr, als man vermutet. Durch das Podest und die zwei separaten Läufe wäre das noch halbwegs vertretbar. Bei 5mm Unterschied innerhalb einer einläufigen Treppe wärst du nicht der Erste, der sich auf ner Treppe lang legt.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 481 Themen mit insgesamt 4486 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Treppe Auftrittsbreite
1Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
2Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten - Seite 431
3Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
5Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
9"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
10Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
11Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
12Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
13Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
14Welche Treppe habt ihr genommen 77
15Gerade Treppe - warum? 14
16Abschluss Treppe - Parkett 28
17Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
18Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
19Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
20Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
