Innendämmung Außenwand ohne Styropor
Claus70
wir haben ein kleines Nebengebäude mit zwei Räumen mit je drei Außenwänden. In einem der zwei Räume ist an der Innenseite der Außenwände eine Lattung aufgebracht, darauf kunststoffbeschichtete Spanplatten. Zwischen den Latten sind Styroporplatten gesteckt.
Wir würden gerne die Spanplatten durch "richtiges" Holz ersetzen, also unbehandelte Nut- und Federbretter. Die Styroporplatten würden wir gerne rausschmeißen, allerdings durch ein anderes Material zur Isolation ersetzen. Und daher die Frage: mit welchem Material könnte man das machen?
Viele Grüße,
Claus77
Claus70
Hallo nelly190,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hast du Holz davor oder was anderes? Ist der Filz trocken geblieben? Und wie sieht es mit der Decke aus, braucht man da auch eine Dampfbremse? Darüber ist ein unbeheizter Dachboden...
Gruß,
Claus70
nelly190
Ich habe eine Ständerwand aus den Metallprofilen aufgestellt und da hinter die Dämmwolle. Dann alles schön mit Dampfsperren Folie abgeklebt inkl. Decke und dann Gipskarton davor geschraubt. Sieht man so auch in den verschiedenen Herstellerseiten
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1047 Themen mit insgesamt 7880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innendämmung Außenwand ohne Styropor
1Holz oder Stein rund um den Pool? 15
2Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
3Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
4Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
5Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
6Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
7Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
8Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
9Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
10Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
11Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
12Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
13Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
14Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
15Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
16Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
17Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
18Parkett instand setzen: Ist das Holz? - Seite 426
19Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
20Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
