Deckenhöhe OG bis ins Dach
4,50 Stern(e) 10 Votes
0
00000
ich hätte gerne ein Feedback zu einer Planungsidee unseres OGs. Dort möchte ich in zwei der Wohnräume angrenzend an die Giebelwand die Deckenhöhe bis unters Dach erhöhen um nach oben mehr Platz zu haben. Die abtrennende Wand quer zur Hausausrichtung würde dann ebenfalls bis unters Dach gehen. Die Querbalken des Dachstuhls sind dann offen im Raum sichtbar. Dachboden ist aufgrund der geringen Dachneigung nicht vorhanden.
Welche Nachteile handelt man sich sonst noch ein?
0
00000
Ich denke da in alle Richtungen. Heizlast, Akustik Verhalten, Lärm durch Regen/Wind/...
Du sprichst von geringer Dachneigung... um welche absolute Höhe geht es?
Bei geringer Höhe ist der Heizverbrauch zu vernachlässigen.
Lärm? Es werden grundsätzlich bei 1-geschossigen Häusern die Zimmer unterm Dach gebaut, das fällt wohl weg.
Vielleicht fällt Dir der Gedanke etwas leichter, wenn Du weißt, dass viele Architektenhäuser nach "oben offen" sind
Grüsse
0
00000
Grüsse
Danke schon mal für die Rückmeldung. Generell bin ich der Idee "nach oben offen im OG" auch aufgeschlossen. Ich habe nur keine Lust nachher aufgrund von irgendwelchen Seiteneffekten die Decke dann doch nachträglich abhängen zu müssen. Der Hinweis auf die Architektenhäuser ist gut, vielleicht bin ich auch zu vorsichtig.
In der aktuellen Planung beginnen die Dachschrägen im OG (EG + ausgebautes OG, kein Spitzboden geplant) an der Außenmauer auf Zimmerhöhe 1,9m und reichen ca. 1m in den Raum hinein. Die Deckenhöhe beträgt ab dort ca 2,50m.
Nach Entfernung der Zwischendecke (OG - Dach) gäbe es in beiden Zimmern eine durchgehende Schräge zwischen der Außenmauer und der trennenden Wand zwischen den Zimmern. Die maximale Deckenhöhe beider Zimmer erhöht sich damit an der trennenden Wand (direkt unter dem First) um ca. 1m auf dann ca. 3,50m.
Knallkörper
Bei uns ist das im alten Haus (gemietet) so ähnlich. Aber wir haben keine Kehlbalken und die Raumhöhe ist auf der Innenseite 5m. Nachteil: 5m kann fast kein Mensch brauchen, lässt sich auch blöd streichen, du hast dort oben eine "Innenecke" - bei zusätzlichen Kehlbalken noch mal schlechter nutzbar und schwerer sauber zu halten.
Vorteil: Viel Platz über dem Hochbett der Kinder Außerdem lassen sich prima Lampen mit langem Gehänge anbringen, fällt aber durch die Balkenlage wohl flach?
Im neuen Haus haben wir "normale" Decken auf 2.55m und einen Spitzboden.
Zuletzt aktualisiert 25.09.2025
Im Forum Dach gibt es 797 Themen mit insgesamt 6682 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deckenhöhe OG bis ins Dach
1Grundriss-Optimierung | Doppelhaushälfte am Hang mit 192m² Wohnfläche - Seite 587
2Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
3Erfahrung geringe Dachneigung 12
4Abstand zum Bett? (1,20m) bei Kniestock 1,00 m & Dachneigung 38° 10
5Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
6Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
7Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
8Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
9Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
10Welche Dachneigung ist sinnvoll 10
11Wengerter in Klein-Zimmern 2019 / 2020 21
12Welche Deckenhöhe habt ihr gewählt? 104
13Flächenbündige oder Deckenhöhe Innentüren 14
14Planungsfehler GU - Deckenhöhe 13
15Türhöhen und Fensterhöhen bei Deckenhöhe 12
16Deckenhöhe zu niedrig- Raum tiefer setzen 12
17Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
18Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
19Eingeschossiges Haus + Spitzboden für 2 Personen 14
20Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
