Deckenhöhe OG bis ins Dach
4,50 Stern(e) 10 Votes
0
00000
ich hätte gerne ein Feedback zu einer Planungsidee unseres OGs. Dort möchte ich in zwei der Wohnräume angrenzend an die Giebelwand die Deckenhöhe bis unters Dach erhöhen um nach oben mehr Platz zu haben. Die abtrennende Wand quer zur Hausausrichtung würde dann ebenfalls bis unters Dach gehen. Die Querbalken des Dachstuhls sind dann offen im Raum sichtbar. Dachboden ist aufgrund der geringen Dachneigung nicht vorhanden.
Welche Nachteile handelt man sich sonst noch ein?
0
00000
Ich denke da in alle Richtungen. Heizlast, Akustik Verhalten, Lärm durch Regen/Wind/...
Du sprichst von geringer Dachneigung... um welche absolute Höhe geht es?
Bei geringer Höhe ist der Heizverbrauch zu vernachlässigen.
Lärm? Es werden grundsätzlich bei 1-geschossigen Häusern die Zimmer unterm Dach gebaut, das fällt wohl weg.
Vielleicht fällt Dir der Gedanke etwas leichter, wenn Du weißt, dass viele Architektenhäuser nach "oben offen" sind
Grüsse
0
00000
Grüsse
Danke schon mal für die Rückmeldung. Generell bin ich der Idee "nach oben offen im OG" auch aufgeschlossen. Ich habe nur keine Lust nachher aufgrund von irgendwelchen Seiteneffekten die Decke dann doch nachträglich abhängen zu müssen. Der Hinweis auf die Architektenhäuser ist gut, vielleicht bin ich auch zu vorsichtig.
In der aktuellen Planung beginnen die Dachschrägen im OG (EG + ausgebautes OG, kein Spitzboden geplant) an der Außenmauer auf Zimmerhöhe 1,9m und reichen ca. 1m in den Raum hinein. Die Deckenhöhe beträgt ab dort ca 2,50m.
Nach Entfernung der Zwischendecke (OG - Dach) gäbe es in beiden Zimmern eine durchgehende Schräge zwischen der Außenmauer und der trennenden Wand zwischen den Zimmern. Die maximale Deckenhöhe beider Zimmer erhöht sich damit an der trennenden Wand (direkt unter dem First) um ca. 1m auf dann ca. 3,50m.
Knallkörper
Bei uns ist das im alten Haus (gemietet) so ähnlich. Aber wir haben keine Kehlbalken und die Raumhöhe ist auf der Innenseite 5m. Nachteil: 5m kann fast kein Mensch brauchen, lässt sich auch blöd streichen, du hast dort oben eine "Innenecke" - bei zusätzlichen Kehlbalken noch mal schlechter nutzbar und schwerer sauber zu halten.
Vorteil: Viel Platz über dem Hochbett der Kinder Außerdem lassen sich prima Lampen mit langem Gehänge anbringen, fällt aber durch die Balkenlage wohl flach?
Im neuen Haus haben wir "normale" Decken auf 2.55m und einen Spitzboden.
Zuletzt aktualisiert 08.06.2025
Im Forum Dach gibt es 791 Themen mit insgesamt 6655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deckenhöhe OG bis ins Dach
1Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
2Erfahrung geringe Dachneigung 12
3Abstand zum Bett? (1,20m) bei Kniestock 1,00 m & Dachneigung 38° 10
4Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
5Wengerter in Klein-Zimmern 2019 / 2020 21
6Welche Deckenhöhe habt ihr gewählt? 104
7Flächenbündige oder Deckenhöhe Innentüren 14
8Planungsfehler GU - Deckenhöhe 13
9Türhöhen und Fensterhöhen bei Deckenhöhe 12
10Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
11Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
12Spitzboden nicht ausbaufähig 14
13Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
14Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
