Badheizung und Wärmepumpe
reeneex
Guten Abend,
Wir haben die Gelegenheit für kleines Geld 2 Handtuchheizkörper der Firma Schulte zu bekommen, sind uns aber unsicher ob die mit unserer geplanten Wärmepumpe funktionieren. Die beiden Modelle laufen mit Warmwasser. Haben Thermostat Anschluss.
1,77m lang und 77cm lang. Nr 1 fürs hauptbad, Nr 2 fürs gästebad.
Zuschlagen oder unbrauchbar?
Lanini
Ich habe schon öfter gelesen, dass Handtuchheizkörper, die an die Wärmepumpe angeschlossen sind, "unbrauchbar" sind weil sie nicht wirklich warm werden durch die geringe Vorlauftemperatur. Wir werden auch eine Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bekommen und einen Handtuchheizkörper bekommen, allerdings wird unserer nicht an die Wärmepumpe angeschlossen sondern läuft rein elektrisch, damit dieser wirklich warm wird. Ich möchte den Handtuchheizkörper nutzen, um insbesondere in Übergangszeiten die Möglichkeit zu haben, das Bad stärker aufzuwärmen und natürlich auch, um Handtücher aufzuwärmen.
merlin83
Wenn der nicht an den heizkreislauf angeschlossen wird, dann geht das gut. Bei Fußbodenheizung ist die Temperatur generell recht niedrig. Hat nicht unbedingt mit Wärmepumpe zu tun.
Nur so wird ein Schuh draus...
Bieber0815
Hat in der Übergangszeit das Wohnzimmer dann 19 °C und das Bad wird elektrisch auf 22 °C gebracht? Wie funktioniert das genau?
Ähnliche Themen zu Badheizung und Wärmepumpe
1Handtuchheizkörper Pflicht? - Seite 438
2Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 59690
3Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? - Seite 329
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
5Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
6Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
7Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
8Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
9Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
10Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
11Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
12Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
13Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
14Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
15Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
16Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
17Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
19Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
20Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
