Keine Heizung wird genehmigt?!
4,80 Stern(e) 5 Votes
Ich sehe eigentlich auch nur eine Wärmepumpe als Lösung dann muss eben Platz dafür geschaffen werden.
Guten Morgen,
Laut Bezirksschornsteinfeger dürfen moderne Brennwertthermen auf diese Weise nicht betrieben werden, er würde sie so nicht genehmigen.
Richtig.
Alte Gasthermen, für die es diese Ausnahmegenehmigung für die Außenwand-Montage gibt, werden nicht mehr hergestellt, sagt mein Heizungsbauer und noch ein zweiter Fachbetrieb.
Auch das stimmt.
Kamine an der Außenwand werden nicht genehmigt, weil sie bedingt durch die Terrassenbauweise der Häuser unglaublich hoch sein müssten (meine Wohnung ist die unterste von 4 Wohnungen), sagt das Bauamt.
Du hast die Wohnung ohne sachverständliche Begleitung gekauft?
Kann mir jemand einen Rat geben?
Die mögliche Option hat @Saruss Dir bereits aufgezeigt. Lässt die lichte Raumhöhe eine Fußbodenheizung zu, kann diese mit Austausch des Wärmeerzeugers ebenfalls verbaut werden. Ansonsten Niedertemperaturheizkörper einbauen und an eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) anschließen.
Die spannende Frage lautet daher: wann wurde das Mehrfamilienhaus errichtet? Ist die Hülle gut gedämmt?
Grüße, Bauexperte
tomtom79
tomtom79
Andere frage du bist ja nicht allein in diesem Haus! Wie haben es die anderen gelöst? Wäre eine Zentrale Heizung im Keller für alle nicht realisierbar? Spätesten in ein paar Jahren wären ja alle betroffenen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keine Heizung wird genehmigt?!
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
5Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
6Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
7Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
8Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
9Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
10Neubau-Heizung? 13
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
12Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 324
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
14Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
15Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
16Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
17Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
18Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 752
19Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
20Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vereist, Laut, Dauerlast? - Seite 233
