Ist ein Siphon in einer gepflasterten Garage nötig?
5,00 Stern(e) 3 Votes
world-e
Ist ein Siphon in einer gepflasterten Garage nötig? Das Wasser kann doch auch durch die Fugen absickern. Und bei einem Siphon in der Garagenmitte muss von jeder Seite ein Gefälle zum Siphon gemacht werden und ohne Siphon wäre das Pflastern einfachen, da würde ein Gefälle zum Garagentor ausreichen (Fläche vor der Garage ist ebenfalls abfallend). Vielen Dank
Jochen104
Jochen104
soweit ich weiß darfst du in der Garage gar kein Abfluss haben. Bei einem Ölleck würde das Öl ansonsten unkontrolliert in die Kanalisation gelangen.
Welches Wasser willst du den versickern lassen? Das Wasser, das du bei Regen mit dem Auto in die Garage bringst?
Ansonsten hängt das wohl auch von deinem Untergrund und deinem Pflaster ab.
Jochen104
Jochen104
Wir haben das übrigens so gelöst:
Der Estrich in der Garage hat ein minimales Gefälle in Richtung Garagentor. Sollte es wirklich mal größere Wassermengen geben (bisher noch nicht der Fall) kann das dann in Richtung Tor ablaufen. Vor dem Tor haben wir dann eine Rinne
world-e
Ja, ich meine einen Ablauf mit einem Siphon. Wasser/Schnee das mit dem Auto in die Garage kommt
Eine Abwasserleitung kommt von einem Waschbecken in Garage. Und an dieser Abwasserleitung könnte ein Abfluss in der Mitte der Garage gemacht werden. Da frage ich mich, was das großartig bringen soll
Jochen104
Jochen104
Dann entspann dich.
Sorge für eine Belüftung in der Garage (z. B. Fenster) und mach zur Sicherheit dein Pflaster mit etwas Gefälle in Richtung Garagentor.
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist ein Siphon in einer gepflasterten Garage nötig?
1Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
2Gefälle des Garagendaches verändern 10
3Bad riecht nach Abfluss 22
4Gestank aus der Spüle bzw Siphon - Woher kommt er & Beseitung? - Seite 213
5Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt - Seite 318
6Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! - Seite 213
7„versickerungsfähiges Pflaster20
8Gefälle der Garage - Welche Ausführung? - Seite 221
9Wasserdurchlässiges Pflaster, Lehmboden, Wassermanagement allgemein - Seite 537
10Wasser drückt sich durch das Pflaster? 11
11Verschiebung Abfluss im Duschbereich 13
12Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
13Garagentor, welche Farbe außer Anthrazit - Seite 429
14Elektrisches Garagentor Nachrüsten 15
15Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
16IKEA Atlant austauschen auf Standard Siphon 15
17LILLVIKEN-Siphon, 2. Anschluss???? 14
18Siphon - Spülwasser fließt nach Austausch extrem langsam ab - Seite 219
19Atlant Siphon austauschen? - Seite 210
20Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
