Welche Hebeanlage für Dachboden?
Baumeister60
Baumeister60
moin moin,
brauche eine Empfehlung... ich baue grade mein Dachboden aus und hab nicht genug druck auf den Leitung um oben ein Bad/wc einzurichten. dachte dann spontan an eine hebenalge um das Problem zu Umgehen. kan mir da jemand was empfehlen ? bzw. hat gute oder schlechte Erfahrung mit gewissen Produkten ?
Laube
Gesperrt
Moin,
ich hatte vor kurzem ein ähnliche Problem als ich meine Keller ausgebaut habe.
Nach einigem Suchen bin ich dann auf Saniboy gestoßen, die Produzieren kleinhebeanlagen.
SFA SANIBROY Kleinhebeanlagen kommen überall dort zum Einsatz, wo Abwasser entsorgt werden muss. Z.B. in Kellern, die unter Kanalniveau liegen oder dort, wo nachträglich im Haus zusätzliche Sanitärbereiche geschaffen werden und das dort entstehende Abwasser zu weiter entfernt liegenden Fallrohren transportiert werden muss.
"Bad und Klo - egal wo !"
Guck dir die Seite einfach mal an, vielleicht ist ja was für dich dabei.
Allerdings würde ich den Einbau nicht selbst machen sonder einen Fachmann dafür kommen lassen.
Baumeister60
Baumeister60
naja das Abwasser ist nicht so das Problem, weil Dachboden! dachte ich! doch das Rohr scheint zu klein zu sein, jedenfalls krieg ich das wc nicht installiert. das Hauptproblem ist noch immer wie kriege ich das Wasser nach oben?! sind diese SANIBROY anlagen für beides gut? bin nicht so der Heimwerker-Profi.
Thommi
Hallo, du brauchst keine Hebeanlage sondern eine Druckerhöhungsanlage.Das ist im Prinzip bloss eine Pumpe die nach der Wasseruhr eingebaut wird.Eventuell müsstest du auch ein kleines Hauswasserwerk einbauen.Dafür müsste dann noch ein extra Wasserbehälter aufgebaut werden.Am besten mal im Sanitärfachhandel nachfragen .Nicht im Baumarkt!!!!!!
Gruß Thommi
Danton
Hallo Baumeister60,
ich bin zwar nicht direkt ein Sanitärfachmann, aber es kommt mir doch seltsam vor, daß der Druck auf Deiner Wasserleitung nicht ausreichen soll, dieses mit genügend Druck bis auf den Dachboden zu transportieren. So weit ich weiß stehen dort 8-10 bar Druck an.
Normalerweise müßte der Druck auf der Stadtwasserleitung locker dafür ausreichen, es sei denn, Dein Dachboden liegt im 35. Stockwerk.
Meines Erachtens liegen hier wahrscheinlich andere Gründe vor. Wie alt sind in Deinem Haus die Wasserleitungen? Kann es sein, daß sich in den Leitungen Kalk oder andere Ablagerungen abgesetzt haben und den Querschnitt verengen?
An Deiner Stelle würde ich einen Sanitärfachmann zu Rate ziehen. Der kann Dir sicherlich sagen, woran es liegt.
Mit freundlichen Grüßen aus dem Osnabrücker Land
dasbauleben
auch wenn das Ganze schon eine Weile her ist. Auch ich benötige gerade eine Hebeanlage. Eine Fäkalienhebeanlage ist nur notwendig, wenn ich wirklich die Anlage an das WC anschließe, richtig? Also so steht es auf #link durch Moderation entfernt; Bauexperte
Oder übersehe ich da irgendwas? Ich suche eine Hebeanlage, die an die Waschmaschine angeschlossen werden kann.
Ich freue mich auf eure Antworten.
Danke.
Grüße
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Hebeanlage für Dachboden?
1Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
2Lüften im gedämmten Dachboden 23
3V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
4Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
5Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
7Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
8Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
9Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
10Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
11Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
12Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
13Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
14Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
15Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
16Dachboden Fußboden aufbauen 24
17Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
18Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
19Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
20Dicke der Verlegeplatten für Dachboden? - Seite 316
