Holz-Zangendecke hängt durch
4,00 Stern(e) 3 Votes
moserg
...ich hätte eine Frage ;). Der Vorbesitzer des Hauses (Hartl Fertigteilhaus) welches ich gekauft habe hat zwischen der Küche und dem Esszimmer die Wand entfernt.
Nun hängt die Holz-Zangendecke genau dort etwas durch - ca. 3cm auf 4m Länge. Darüber ist nur noch der nicht ausgebaute Dachbereich.
Ein Baumeister sagte mir, dass ich dies so beheben könnte :
Auf die Decke vom Dachboden aus Leimbinder (Brettschichtholz) auflegen (über die gesamte Länge) und dieses mit der Decke verschrauben.
Habt ihr noch andere Lösungsansätze? Wie dick, welches Holz sollte der Leimbinder sein?
ich hätte da an eine Stärke von 15x15 cm auf die Länge (ca. 5 m) gedacht. Würde dieses komplett von unten durchschrauben (Schrauben durch Decke und Leimbinderpfosten) und mit Kontermutter festziehen.
Danke schon mal im Voraus für die Antworten und Anregungen
lg Gerald :)
Elina
Elina
ich glaub wichtiger wäre es herauszufinden ob die entfernte Wand tragend war. Das Dach muß ja auch irgendwo aufliegen. Wir haben durchaus tragende Dachbalken die auf Innenwänden liegen. Wenn das der Fall sein sollte, reicht es nicht aus, irgendein Holz von oben (!) aufzulegen. Dann müßte vernünftig abgestützt werden. Normalerweise findet man die nötigen Infos in der Hausstatik. Alternativ müßte sich das mal ein Tragwerksplaner angucken. Alles andere wäre mir zu joker.
Zuletzt aktualisiert 17.10.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 485 Themen mit insgesamt 4497 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holz-Zangendecke hängt durch
1Holz oder Stein rund um den Pool? 15
2Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
3Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
4Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
5Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
6Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
7Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
8Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
9Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
10Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
11Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
12Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
13Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
14Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
15Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
16Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
17Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
18Parkett instand setzen: Ist das Holz? - Seite 426
19Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
20Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
