16.03.16: Start Montage Photovoltaik
4,30 Stern(e) 4 Votes
T21150
T21150
Nachtrag:
Die letzten Wochen vor der Installation haben wir am Tag ca. 13 kWh/Tag aus dem Netz bezogen.
Seit der Installation sind es 6.
Ich denke und hoffe, durch den Akku bekomme ich es in den Monaten April - September auf 3-4 runter.
Bin total gespannt. Natürlich berichte ich später mit fundierteren Daten hier mehr, aktuell bringen die Blitz-Lichter vom Display Gucken einfach keine kompletten Bilder.
Aktuell liegen 1,4 kW an, erzeugt wurden heute nur 3,7 kWh.
toxicmolotof
Naja, die Anlage sollte IMMER auf maximalen Ertrag geplant sein, auch wenn dieser Ertrag den Eigenverbrauch darstellt. So eine Photovoltaik ist ja kein Lustkauf, weil man damit in der City posen kann.
Es ist halt einfach schade, wenn man auf 6,6kWp 1kWp verschenkt. Die breitere Verteilung über den Tag macht den Minderertrag im Mittag nie wieder wett. Leider. Daher finde ich besonders flache (nicht bei dir) Ost-West Anlagen nur dann sinnvoll, um maximalen Ertrag/Fläche heraus zu holen.
Aber an der Dachneigung und Ausrichtung kann man bei einem fertigen Haus eh nicht mehr viel ausrichten. Das muss schon während der Planung erfolgen.
T21150
T21150
Das ist richtig. Das Haus musste ich so stellen, das konnte und durfte ich nicht drehen. Auch das Dach nicht.
Eine Photovoltaikanlage war für mich seinerzeit nicht im Focus. Die Idee kam später, als das Haus schon stand.
Wie ich es hier schon geschrieben habe, ist das mit der Photovoltaikanlage eine rein ideelle Maßnahme, keine monetär fundierte. Es gibt wahrlich viel bessere Anlage-Möglichkeiten, als eine Photovoltaikanlage.
Ich lebe jetzt mit dem Spaß und auch mit den Nachteilen.
Werde 0.0 raus kommen - das ist doch schon mal prima.
HG
Thorsten
Elina
Elina
Hast du einen Solarlog oder einen anderen Monitor?Das hier ist meine Auswertung für den laufenden Tag, sehr schön auch die Anzeige des Mehrnutzens wegen der "weichen" Auslegung der 70% Regelung - und die Verbrauchsanzeige (Verbrauch in grün).
Tagesübersicht eines Energieverbrauch-Diagramms mit Balken- und Kurvenverlauf
T21150
T21150
Hi Elina,
exakt so etwas habe ich noch nicht. Es fehlt noch eine kleine aber wesentliche System-Komponente. Diese war bei der Montage nicht lieferbar. Dennoch wurde beschlossen: Die Anlage geht so erst mal live.
Diese Komponente heißt SMA Energy Meter.
Ohne dieses Gerät habe ich noch keine Portal-Daten. Das System kann weder an´s LAN noch an´s Internet.
Der Akku kann nicht geladen werden und die einzige Anzeige Möglichkeit, welche ich aktuell besitze ist das Display mit Fehlermeldungen und ganz wenigen allgemeinen Infos. Durch die Fehler komme ich auch nicht in weitere Menü´s. Ich habe nur Blitz-Lichter vom Display.
Wenn hoffentlich nächste Woche die fehlende Komponente integriert wird, werde ich solche Daten wie Du sie zeigst auch haben und dann wie gesagt mehr wissen.
Herzliche Grüsse
Thorsten
T21150
T21150
Tja. Super Wetter heute.
Sonnen Höchst-Stand hin oder her. Im Prinzip hat diese O/W Anlage keinen Peak.
Sie fängt (jetzige Jahreszeit) so um 07.15 mit der Arbeit an, sprich versorgt die Grundlasten mit 400-600 Watt, hat ab 10.00 ca. 3,5-4,0 kW anliegen und eiert damit munter vor sich hin. Display Werte wie quasi eingefroren. Ist eher eine Art Konstant-Stromquelle. Denke, am Nachmittag wird man noch mal ein wenig über 4 kW gehen.
Keine Enttäuschung, so war´s gedacht an diesem Haus, was ich ja nun auch schwer drehen kann nach Süden hin (vor allem mit dem kaputten Bein, aber auch sonst wäre das schwer und gegen die Bau-Vorschriften). Die Anlage liefert von früh bis spät ausreichend und mehr Leistung, selbst mit Waschmaschine und Spülmaschine +2 Rechner hab ich noch Einspeisung derzeit in´s Netz.
Gut.
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 16.03.16: Start Montage Photovoltaik
1Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 753
2Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen - Seite 327
3Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 464
4Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 554
5Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 538
7Photovoltaik-Anlage auch im Westen oder Osten sinnvoll? - Seite 878
8Photovoltaik Anlage Ausrichtung 15
9Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? - Seite 453
10Solarthermie vs. Photovoltaik - Seite 213
11Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
12Beratung für Photovoltaik Anlage - Seite 28227
13Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus - Seite 11162
14Photovoltaik-Batteriespeicher - Marktcheck Brandgefahr - Seite 752
15Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
16Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten - Seite 534
17Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 978
18Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 544
19Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
20Photovoltaik Beratung: 45° Walmdach Nord/Süd 32
