16.03.16: Start Montage Photovoltaik
4,30 Stern(e) 4 Votes
T21150
T21150
Hi Wastl, wir haben 70% Regelung. LG Thorsten
Was sind das den für hinterwäldlerische Gebaren? Hier bringt der zugelassene Installateur den passenden Zweirichtungszähler des Netzbetreibers direkt mit und tauscht taggleich aus. Ich bin schockiert.
Ich bin auch nicht begeistert.
Denn den Vorschlag habe ich gemacht gestern: Elektriker holt sich am Montag Morgen den Zähler von den Stadtwerken und baut gleich ein. Die Stadtwerke sind 8 Minuten von hier weg.
Antwort: Geht nicht. Die Stadtwerke schicken nach Installation der Anlage erst einmal jemanden, der nachguckt, ob das alles schön brav und richtig installiert ist.
Erst dann wird ein Zähler raus gerückt.
Somit dauert alles länger und der Elektriker muss auch zweimal fahren.....
Nun ja......ich kann es nicht ändern.
LG
Thorsten
Wastl
Mafiöse Konstellationen hast du vergessen, denn:
Die Zähler bringt nicht mal mehr der Netzbetreiber selber an, sondern ein privates Subunternehmen, welches einen Auftragsrückstand von damals mehreren Monaten hatte. Auch nach mehrfachen Anrufen kam nur: Sie werden irgendwann eingeplant,...
Was kann man tun? Gar nichts,... Beschwerden beim Netzbetreiber haben gar nichts gebracht - Rückwärtslaufen des Haushaltszählers wurde damals verboten,...
toxicmolotof
Von welcher Größenordnung der Photovoltaik sprechen wir hier? Das gibts bei uns auch, aber nur bei Anlagen größer x kWp.... (x> 10?, unsicher).
toxicmolotof
Hier bewegt der Netzbetreiber nur einmal den Finger. Und den nur, wenn der Zähler das Adessettiket für den Elektriker/Solarteur bekommt.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 211 Themen mit insgesamt 5040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 16.03.16: Start Montage Photovoltaik
1Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 442
2Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
3Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
4Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
5Baustromverteiler - kaufen oder mieten? 11
6Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
7Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
8Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
9Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
10Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. 13
11Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
122. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
13Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
14Wirtschaftlichkeit 10-kWp-Anlage vs. 5-kWp-Anlage - Seite 211
15Betriebsdaten einer 10 kWp-Anlage. Austausch diverser Daten - Seite 215
16Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? - Seite 581
179,2 kWP Anlage - Größe des Batteriespeichers? 11
181483€ pro kWp | CanadianSolar 11,48kWp und SMA Wechselrichter - Seite 347
19Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
20 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
